11.04.2017 в 11:12:02
спасибо. я правильно понимаю-это ремень 186 зубов типа 3mgt,12 мм ширина?
24.04.2017 в 12:27:47
din-din написал: я правильно понимаю-это ремень 186 зубов типа 3mgt,12 мм ширина?
14.02.2020 в 07:31:41
Здравствуйте, подниму тему. Приобрел данный аппарат. По приведенным ТС фото я понял, что на регуляторе глубины засверливания должна быть риска, которую необходимо совмещать со шкалой, на моем аппарате её нет. Это что-то новое и отмер как-то по-другому производится или брачок производства?
17.02.2020 в 20:05:54
vint202 написал: По приведенным ТС фото я понял, что на регуляторе глубины засверливания должна быть риска, которую необходимо совмещать со шкалой, на моем аппарате её нет. Это что-то новое и отмер как-то по-другому производится или брачок производства?
Ограничитель глубины фрезерования выставляется так, чтобы его вылет обеспечивал необходимую глубину отверстия, при этом в конце хода он упирается в каретку и дальше фреза не выдвигается. Зачем смотреть на какую-то риску? Вы смотрите на заготовку, чтобы отверстие было в нужном месте.
05.04.2023 в 20:48:19
Доброго вечера всем озаботился заменой подшипников на сабже подскажите плиз марку переднего подшипника на роторе - который ближе к шпинделям, стоит марка 609 - но по размерам не он, нашпинделях 609е, а там ХЗ, ибо маркирован 609, размер 8247 (внутренни диам- внешний-толщина) таких размеров в буржуйских каталогах нету - ближайший 628, но он на 1мм толще - то есть ротор на мм уедет ближе к щеткам- и соберется ли все или нет - вопрос. и еще в таких размерах есть у нас марка 6008 - но он вообще без закрывашек
06.04.2023 в 13:46:46
сам себе отвечу в итоге выточил переходную втулку под 608й подшипник - переход с диаметра 24мм на 22мм (у 608го наружный 22мм), пока руки до сборки не дошли, заменены подшипники на шпинделях (взамен 609-х неизвестного производителя QES, менял прессом (деталь от установки измерения твердости по бринеллю- довольно мощная скоба, сайлент блоки на машине перепрессовываю ей, выдерживает...)) - зело болтались, причем почему-то вторые стояли SKF607. Интересное совмещение.
