=CTACOH=
=CTACOH=
Сумы
13.06.2011 в 00:12:54
Старая магнитолка EUROTEC EU-8550 , хочу втыкать mp3-шку. Есть вход для cd-чеенджера, но вот вопрос не уж-то на такой балалайке есть система распознав. чеенджера. Вход на лице 3,5 разьём. Так и подмывает сунуть туда от плеера. Подскажите, если на минимальной громкости от мп3 пустить сигнал после предварительного усилка,что от головки, выйдет что-нить? Просто уж сильно плотно там, на платке, даи слабо я в радиоэлектронике.
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2011 в 01:48:47
Я бы на усилок искал выход, а вход с чего-нибудь послабее. Поэкспериментируйте.
14.06.2011 в 01:55:12
=CTACOH= написал : Подскажите, если на минимальной громкости от мп3 пустить сигнал после предварительного усилка,что от головки, выйдет что-нить?
=CTACOH= написал : даи слабо я в радиоэлектронике.
А как тогда поймёте, куда подключаться?:)
pechkin
pechkin
14.06.2011 в 02:04:24
=CTACOH= написал : Вход на лице 3,5 разьём. Так и подмывает сунуть туда от плеера.
Ну, и? Этот вход и расчитан на подобные девайсы.
Из плейра же выходит низкоуровневый сигнал.
14.06.2011 в 02:25:49
=CTACOH= написал : что от головки,
о какой такой головке речь?
14.06.2011 в 02:52:31
BV написал : о какой такой головке речь?
Магнитной наверно, магнитола, похоже, кассетная ещё:)
=CTACOH=
=CTACOH=
Сумы
16.06.2011 в 00:16:39
AndyMirror написал : Я бы на усилок искал выход
Нипанимайт... имеете в виду вход..?
AndyMirror написал : а вход с чего-нибудь послабее
Имеете в виду выход...? Куда уж слабее мулюпусенького цифрового mp3 плеера...?
*abс* написал : А как тогда поймёте, куда подключаться?
Поскольку нахожусь где-то между "понимаю" и "не понимаю" думал, что мудрые советы знающих помогут...:)
pechkin написал : Ну, и? Этот вход и расчитан на подобные девайсы.
Читал, что обычно в аппарате стоит система распознающая-синхронизирующая девайсы, которая ожидает несколько иной сигнал сходу.. Но это наверно в современных.. , а что же это за вход у меня на фейсе. Подписан -CD in- :confused: MP3 пихать боязно. Хоть и дешевый, а дороже магнитолы. Ещё ёкнет..
Думаете можно попробовать..?
*abс* написал : Магнитной наверно, магнитола, похоже, кассетная ещё
Есс, дас ист кассетен.;)
16.06.2011 в 00:22:12
=CTACOH= написал : Подписан -CD in- MP3 пихать боязно. Хоть и дешевый, а дороже магнитолы. Ещё ёкнет..
А подпаиваться не особо понимая куда - не боязно?:) Я бы туда его и запихал:)
=CTACOH= написал : Поскольку нахожусь где-то между "понимаю" и "не понимаю" думал, что мудрые советы знающих помогут...
Как на пальцах объяснить - не знаю. Вот бы схемку, показал бы:)
=CTACOH=
=CTACOH=
Сумы
16.06.2011 в 00:37:27
Ещё раз, коротко, а то мож чёт важное упустил. Магнитола кассетная, юрский период (модель есть выше) :), маленький цифровой mp3 (трансценд кацца). Взять сигнал на минимальной громкости и подать после предварительного усилителя, кот-й идёт после головки (магнитной). Лентопротяжку включаем в положение включено (любым тыкающим инструментом :)) головку видимо отрезанто... движок тож.. Только в советском аппарате я может ещё разобрался бы (в этом месте я себе слегка льстю), а в мейд ин тань вань... Чет кучно как то они там лепят :eek:
Жду ваших мудрых подсказок ...
=CTACOH=
=CTACOH=
Сумы
16.06.2011 в 00:42:50
*abс* написал : А подпаиваться не особо понимая куда - не боязно? Я бы туда его и запихал
Абсолютно согласен, практически готов попробовать наименее боязное..
*abс* написал : Как на пальцах объяснить - не знаю. Вот бы схемку, показал бы
Искал, нету итить ихню мать. Видимо Сверхсекретная модель сверхкассетного сверхископаемого майфуна...;)
16.06.2011 в 00:47:04
=CTACOH= написал : Жду ваших мудрых подсказок ...
Подавать надо на вход микросхемки, которая отвечает за регулировку громкости, баланса и т.д. Для этого нужно, как минимум разобрать магнитолу, найти такую микросхемку (скорее всего квадратная, с кучей выводов), найти в инете схему её типового включения, или хотя бы назначение выводов, и после этого уже подключаться, точно зная куда. Ещё желательна принципиальная схема магнитолы. Если опыта нет, разобраться будет не так и просто.
Не проще ли включить в специально имеющийся для этого линейный вход?:)
