Myxammed
Myxammed
Сызрань
16.06.2011 в 21:36:21
При ста глючило. В нете вычитал что камень видюшный до ста двадцати тянет, а потом вырубается.
Myxammed
Myxammed
Сызрань
16.06.2011 в 21:37:30
Щас кстати ЦП 30 градусов.
Myxammed
Myxammed
Сызрань
16.06.2011 в 21:43:44
А вот биос говорит что все напряжения нормальны, но вот ЦП 40 градусов. Я уже не исключаю что Эверест врет ибо это тоже где-то писалось.
16.06.2011 в 22:05:55
Myxammed написал : А вот биос говорит что все напряжения нормальны
Видеокарта до загрузки дров может и не потреблять много энергии, так что показания напруги в биосе это гуд, но неполный. Теперь бросьте щупы вольтметра на 12-ти вольтовое питание, котрое отдельно подается на видеоадаптер (такой разъем сбоку к видюхе) и убедитесь, что Эверест врет, или наоборот, что проблемы с питанием 12В. И еще. К радиатору видеокарты прикрепите датчик уличного термометра (если есть) или каким-либо способом замерьте его температуру, непосредственно, не прибегая к встроенным термодатчикам.
16.06.2011 в 22:11:06
Myxammed написал : При ста глючило.
Странно, вообще 80-85С - это критическая температура, выше должна отрубаться (типа термозащита). Но если такое было - значит, мы на правильном пути, глюк Эвереста никак на работе видеоадаптера сказаться не должен был. Значит, греется.
Myxammed
Myxammed
Сызрань
17.06.2011 в 00:25:50
MADONNA написал : Странно, вообще 80-85С - это критическая температура, выше должна отрубаться (типа термозащита).
читал читал, но помню у меня радиатор с вентилятором от цп отваливался то есть зазор был(крепление на защелках) и камень до 80 грелся и не отрубался и не глючил, чисто случайно заметил сей конфуз так же в эвересте. И до сих пор камень работает. Кора дуба 2.3
17.06.2011 в 00:35:05
Myxammed
Что с напряжением?
