levian
levian
Красноярск
14.06.2011 в 21:17:39
Давно хочу мощную болгарку с регулировкой оборотов под круг 125 мм. Долго думал - Makita 9565CV или Kress 1400 WSE/1 125 - обе 1400 Вт с регулировкой оборотов, плавным пуском и защитой от пыли. И стоят почти одинаково. Обе собраны в Европе.
И вдруг, потребовалось поработать корщеткой - мощей безродного китайца тут не хватает... пошел в магазин. Взял в руки Кресс, поставил обороты на минимум и включил... звук странный: как будто что-то попало в редуктор + громкость волнообразно меняется ( не ахти как сильно, но не приятно - инструмент заявлен как профи и стоит соответственно). Попросил для сравнения другую болгарку с регулировкой оборотов - мне принесли Хитачи - у неё звук ещё хуже и нет плавного пуска, а цена выше... нонсенс. Возникла пара вопросов:
  1. Какой должен быть звук на минимальных оборотах?
  2. Как подобрать болгарку для работы корщеткой? - интересует соотношение мощности и диаметра торцевой корщетки.
  3. Как быть с нагрузкой на минимальных оборотах? - работать в щадящем режиме?
Skoblik
Skoblik
Минск
14.06.2011 в 22:41:09
levian написал : Возникла пара вопросов:
  1. По звуку не скажу.
  2. Для нормальной работы корщетками нада полировальная машина с оборотами до 3000. По мне это самый идеальный вариант. на максмуме оборотов хвататет что бы грызть и мощи даже у интерскола (1100) с избытком, задавить нереально. Правда она чуть тяжелее чем болгарка класическая, но хват дуручный. по размеру щетски ставил на 125 чашку с желтой щетиной - не задавить. Больше по размеру щеток не было. На маките можно работать только 50-75 щетками.
  3. Той же Makita 9565CV владею и не скажу что на 1ой скорости комфортно работать, сильно греется мотор, очень сильно. На второй не лучше, а на третьей уже щетками броьшими не поработаешь - сликом большая скорость.
kvost
kvost
14.06.2011 в 23:03:54
levian написал : звук странный: как будто что-то попало в редуктор
Прямозубые шестерни... Ещё и порошковые. Я бы выбрал Макиту 9565 - там хоть нормальные материалы в ходу и шестерни косозубые.
levian написал : Как подобрать болгарку для работы корщеткой? - интересует соотношение мощности и диаметра торцевой корщетки.
Да очень просто: диаметр щётки не более 65мм, мощность 1,4кВт в самый раз.
levian написал : Как быть с нагрузкой на минимальных оборотах? - работать в щадящем режиме?
Никак. Такие работы обычно производятся на максимальных оборотах, либо близким к оным.
Skoblik написал : на третьей уже щетками броьшими не поработаешь - сликом большая скорость.
Правильно, 65мм это предел для 125мм УШМ. Как Вы уже убедились на практике, бОльшие диаметры для "взрослых" 180-230мм :)
in my humble opinion
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.06.2011 в 23:17:06
levian написал : Makita 9565CV или Kress 1400 WSE/1 125 - обе 1400 Вт с регулировкой оборотов, плавным пуском и защитой от пыли.
Посмотрите http://dewalt.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_dewalt_d_28136_KD.html
kvost
kvost
14.06.2011 в 23:19:36
Mutru4 написал : Посмотрите
Макита 9565 лучше :) На ней и надо остановиться. Нафиг нужна глюкавая электроника и перегревающийся мотор. Ещё и сборка китайская.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.06.2011 в 23:22:01
Kvost написал : Макита 9565 лучше На ней и надо остановиться.
А по-подробнее чем лучше, можно?
dmitriev01
dmitriev01
14.06.2011 в 23:23:00
levian написал : Давно хочу мощную болгарку с регулировкой оборотов под круг 125 мм.
Приглядитесь к этой модели: http://metabo.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_metabo_wea_14-125_plus_601105000.html +Прочный и долговечный двигатель Metabo Marathon +Технология Metabo защиты от пыли для обеспечения предельно долгого срока службы инструмента +Предохранительная муфта Metabo S-automatic +Metabo “Quick”-система быстрой замены принадлежностей +Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций +Защитный кожух с защитой от проворачивания, быстрая настройка без применения инструментов +Высокий крутящий момент +Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) +Регулировочное колесо для установки числа оборотов +Управляемый электроникой плавный пуск +Защита от перегрузок +Защитная решетка обмоток Metabo +Защита от повторного пуска +Долговечные отключающиеся угольные щетки с пылезащищенным корпусом +Автобалансир снижает уровень вибрации - для неутомительной работы с инструментом +световая индикация неисправности, Ни одна из Вами выбранных моделей всего этого не имеет :)
Toolman
Toolman
Красногорск
14.06.2011 в 23:23:14
levian написал : звук странный: как будто что-то попало в редуктор + громкость волнообразно меняется
Мне напоминает перестукивание камешков. Абсолютно нормальное явление. Как раз характерное для малых оборотов на болгарках. Характер звука на разных моделях болгарок при одинаковых оборотах, в первую очередь, определяется профилем зубьев конических шестерней. В Kress 1400 WSE/1 125, если память не изменяет, зубья на шестернях прямые, а на Makita 9565CV - слегка завёрнуты. С прямыми зубьями звук, про который мы говорим, более грубый, с завёрнутыми - более шелестящий лязгающий.
kvost
kvost
14.06.2011 в 23:31:20
Mutru4 написал : А по-подробнее чем лучше, можно?
Косозубые шестерни (стальные, а не порошковые как у всех) - залог тихой работы и большого ресурса, металлический фланец редуктора (у всех пластик), мощные подшипники, тихий и несильно греющийся мотор. Всё таки это HD серия.
dmitriev01 написал : Ни одна из Вами выбранных моделей всего этого не имеет
Всего может и не имеет, но ключевая основа будет. Насчёт ресурса даже не сомневаюсь, что Макита 9565 лучше и намного.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
14.06.2011 в 23:33:19
Kvost написал : Нафиг нужна глюкавая электроника и перегревающийся мотор. Ещё и сборка китайская.
Зря вы так...:( Мои Makita 9565CV и пара DW 28136 на равных работают. Последним даже похлеще грызть бетон достаётся.:eek:
Оптимисты погибают первыми.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.06.2011 в 23:35:25
Может сейчас "глюкавая", а в 2007 - когда покупал- не глючила и до сего времени (при -20 на пониженных что-то было, сейчас не помню). про мотор перегревающийся- не знаю, а редуктор, да греется, но на работу это ни как не влияет. Сборка - китайская, но у кого из брендов не заводов в Китае с собственным ОТК нет?, да Вы и сами где-то про это писали.
Kvost написал : металлический фланец редуктора (у всех пластик),
Вот как раз у ДВ - металл, а пластик тоже не мало времени ходит, у двух знакомых Скил- 10 летней давности с пластиком- люфта нет (режим дачно-калымный, не бытовой)
