#2488743
Tipchic написал :
Отбивается коса для того, что бы металл стал прочнее и тверже.
на косе металл отбивается для твердости и износостойкости.
прочнее он не становиться.
Tipchic написал :
Точится она исключительно оселком.
это бред сивой кобылы.
оселком там делать нечего. оселок вообще не предназначен для заточки. оселком только доводочные работы, зерно слишком мелкое.
точиться обычным камнем лодочкой с зерном примерно Р60-Р80. тонким бруском там делать нефиг.
Tipchic написал :
Острота косы и сталь сравнимы с самурайским мечом и опасной бритвой.
не несите чушь.
сталь из которой изготавливают косы имеет определённую марку, конкретно инструменталка типа У7 и выше, до У12, в зависимости от условий работы.
самурайские мечи полное гавно в смысле стали. ковали самураям железяки из кричного железа.
не верьте легендам, а включите мозг и подумайте откуда в в японии нормальная сталь??
у них из железной руды только железистые пески и тех мало и грязные, фосфора и серы там пипец сколько.
откуда качество то?? не смешите.
вообще в курсе что клинок катаны можно согнуть об коленку??
опасные бритвы (европейской выделки) по хим составу имеют очень чистый металл по сравнению с "самурайскими мечами"
до кучи бритва имеет очень малый угол заточки, чтобы резать волос на морде лица, с большой вязкостью металла в комплекте .
плюс мечи это колющее и рубящее оружие, углы заточки там должны быть как у зубила, иначе режущая кромка завернётся как бумага,
и что касается остроты, то можно наточить и алюминиевую ложку, бриться можно будет, только вот резать долго она от этого не будет.
вы вообще можете наточить нож или бритву опасную чтобы можно было побрить щеку или на кройняк предплечье??
Tipchic написал :
К сожалению последние лет 30 таких не делают.
А что делают, муляж.
а почему именно 30 лет?? а не 28,5 года к примеру?? или 42 года?? ась??
что трепитесь то?? сказки детишкам следует рассказывать.
бритвы выделывают много где, включая Германию, Австрию и прочие европы.
потрудитесь пользовать поиск, продаются бритвы много где.
все бредовые легенды собраны и перемешаны в одном..
ржачь так и разбирает.. ):
Юбер написал :
У нас на покосе у парня большой палец с оселка соскочил...........Мрак. Даже сейчас мурашки с кулак по спине бегут.
извращенец какойто..
порезаться оселком..
ему руки сидет не мешают случаем?? с косой не путаем?
распахать пальчик на косе дело пплёвое, в силу того что режущая кромка на косе оформлена так, что выглядит как пила.
камень правльный имеет крупное зерно и кромка выглядит изрядно волнистой. при увеличении можно увидеть рельеф не хуже гиммалаев.
вот этими зубчиками т мясо и располосуется на раз, серрейторные ножи как пример.
ну и грубая заточка быстра, но и траву позволяет косить быстро.
подточка элементарна.
middleman написал :
И где она проигрывает старой косе (кроме нужды бензина и масла конечно) по каким пунктам?
при заготовке сена вы со своей бензокосой получите тумаков, за порчу травы.
укладывать в ряды не сможете. да и трещат они изрядно.
при обкосе травы в саду, где качество скощенной травы вообще не интрисует и пойдёт в перегной, там конечно выигрыш будет у бензы.
для скотины травы вы не накосите бензой. а если клевер или попояс трова, так вообще не влезете с бензой.
Брейгель написал :
да с нормальной косой, да полчасика помахать - бензокоса не догонит. За целый день вот только сильно умаешься
бисплатный спорт зал. минимальная физподготовка должна быть
и при сене-соломе (на тот же перегной для дачи-огорода) и тушка спортом позанималась
Tipchic написал :
Кило 50 мокрой травы это минут 20. (если трава по пояс)
да вы батенька тунеядец.
за 20 минут всего 50 кил смахнуть... перекуриваете больно долго..
точить чтото на болгарке глупость.. особенно ножи.
и ножик испортишь, и дурнем прослыть вполне реально...
точить ручками научиться не проблема, благо абразивов навалом, приспособлений тоже.
да и вреда кроме пользы никакого.
Serjant , вы бы для начала читали внимательно.
Потом уже отвечали.
Ну и историю почитали бы чтоле... .
А то перепутали палицу с мечом и уверены в своей правоте.
ну ка, ну на просвети, где я про палицу напутал.
Serjant написал :
Невнимательно читаем.
ну соскочил и что??
дальше куда полетел?? в космос, на обух косы, на пласть, на черен или что??
или обратно на камень??
Serjant написал :
Куда -куда, на лезвие конечно.
Трудно догадаться? Вот привязался, прости Господи.
сам начал, сам и получи.
Serjant написал :
"А мужики то не знают..."
Хотя может быть и получу. Я не косарь. И при отсутствии опыта работы с литовкой я бы предпочел мотокосу.
С ней проще и легче. И трава косится.Под мотограбли
Юбер написал :
для мотокоровы.
Tipchic написал :
Serjant написал:
И ни то, и ни другое.
Когда коса отбивается, у нас - на Беларуси, этот процесс назывался "клепать косу", узкая кромка металла просто оттягивается и истончается к краю под воздействием ударов молотком.
Точить косу в общепринятом смысле есть абсолютный нонсенс! Это невозможно, металл можно только оттягивать, придавая ему то качество, которое и требуется во всем этом процессе косьбы.
И в этом и состоит весь смысл.
Причем, были 2 способа: первый, когда внизу расположена (обычно вбитая в обыкновенную деревянную колоду) так называемая круглая металлическая бабка - и на ней коса отбивалась молотком в форме узкого прямоугольника; второй (более предпочтительный лично для меня), когда нижняя бабка имела форму узкого прямоугольника - а молоток мог быть обычным с круглой шляпкой.
Оттянутый таким образом металл нужно было всего лишь править среднезернистым оселком (у нас она назывась монтачкой - такая деревянная планка с ручкой, покрытая сферически с двух сторон абразивным камнем, см.35 длиной в целом).
Все идеально просто - коса служила долго, так как металл просто оттягивался от основной массы, а рабочая поверхность срезалась фактически только в процессе косьбы о траву.
Искусство отбить косу (поклепать) состояло в том, чтобы отбить ее равномерно - чтобы рабочая линия (режущая кромка) получалась ровная и без всяких дефектов, а сама плоскость косы не получила вогнутостей (выпуклостей), - и была отбита настолько хорошо (тонко), что ее оставалось только поправить монтачкой. Обычно приходилось на следующий день клепать косу уже по новому.
И это достигалось только опытом - и, к слову сказать, не каждый мог это сделать на уровне настоящего мастера.
Так это было раньше, всего лишь полвека тому.
Foox19 написал:
И то, и другое и третье, и то, что Вы написали...
В процессе ковки изменяется структура металла и он становится более износостойким
Знаете, у меня за плечами (так обычно говорят) учеба по специальности "ковочно-штамповочное производство", и работа на Минском заводе шестерен и на Минском тракторном - по этой специальности.
И если бы коса отбивалась и с этой целью, я бы об этом написал обязательно.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27995
Foox19 написал:
Тогда Вам известно, что такое наклёп.
Этим процессом можно совершенно пренебречь в случае данном, он оказывает ничтожное влияние на качество самого металла.
А вот качество металла, из которого сделана сама коса? Это имеет значение. И никакая оттяжка (клепка) косы ей не поможет.
Проверено на практике.
Так что решили-то? Можно точить или продолжите выеживаться? Лично я затачиваю и на рубанок электрический и топоры..,когда ленточной нет под рукой.Ничего зазорного невижу,сверла мелкие или обломанные вообще шикарно. А это сделал для удобства для вообще -
Вячеслав И. написал:
Вячеслав И.,
Что это ? Удлиненная ручка под ключ для патрона дрели ?
SergeyE написал:
Что это
это держатель, для сверл например, но вам это ни к чему мало ли какая безумная идея родится
