ditiscus
ditiscus
Ярославль
04.07.2006 в 10:19:40
У дрели есть электрорегулятор, т.е. дрель запускалась плавно и могла работать на низких оборотах, но вдруг - когда нажимаешь кнопку включения - она начинает работать сразу на высоких оборотах, в чем проблема, неужели электрорегулятор сдох? P.s. Дрель ИЭ
AVL
AVL
04.07.2006 в 10:27:15
Конечно регулятор. В этих дрелях стоит кнопка из серии БУЭ - есть на любом рынке инструмента по цене 50-150 р. Если есть большое желание можно попробовать почистить старый (если проблема в плохом прилегании подвижного контакта то может помочь).
Serg
Serg
04.07.2006 в 10:38:46
2ditiscus
У кнопки, оснащенной регуляторм есть свободный ход - при штатной работе кнопки двигатель начинает вращаться все быстрее и быстрее, пока Вы выбираете этот свободный ход и включается на полную скорость, когда Вы выжимаете конпку до упора. Величина свободного хода регулируется колесиком на курке. Если Вы выбираете свободный ход, нажимая на кнопку, а дрель молчит, а потом, в самом конце начинает вращаться на полную - то вышел из строя тиристотный регулятор.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
04.07.2006 в 10:56:43
Колесико на курке, видимо, в нерабочем состоянии(крутишь туда-сюда- все без толку).
Холостяк
Холостяк
04.07.2006 в 11:07:25
ditiscus написал : Колесико на курке, видимо, в нерабочем состоянии...
Как уже говорили-меняй.Ремонтировать нет смысла-проходили
ditiscus
ditiscus
Ярославль
04.07.2006 в 15:50:29
спасибо за советы.
Serg
Serg
06.07.2006 в 03:04:26
ditiscus написал : крутишь туда-сюда- все без толку
То есть выободный ход курка не изменяется? Тогда действительно менять надо...
