s1ber.nl
s1ber.nl
08.09.2012 в 04:25:27
Перечитал эту тему вдоль и поперек, но все также не могу окончательно определиться с выбором. :help
Нашел акционную комплектацию (0 611 24A 002) bosch 3-28 dfr + НАБОР ОСНАСТКИ bosch: SDS-plus сверла 6-8-10, набор зубил SDS-plus из 3 штук, 6 сверл по дереву Self Cut, набор сверл по металлу. Все вместе стоит 9800 руб.!
Комплект поставки: Чемоданчик (2 605 438 651) Дополнительная рукоятка 2 602 025 191 Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010) Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213) Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 212) Подробней о комплектации тут: http://bosch-online.ru/p061124A002 Странно, но в том же магазине, где я был, в комплектации 0 611 24A 000 bosch 3-28 dfr (все то же самое, но без оснастки) стоит 10950 :eek: (правда, в другом магазине такую комплектацию можно взять за 9950). НО! Это все равно получается дороже акционной комплектации с оснасткой! В чем подвох? :) Единственный недостаток акционной комплектации по сравнению с обычной - отсутствие смазки для буров, но это 100-150 рэ.
Перф Makita hr2811ft нашел за 7970 рублей.
Оба перфа держал в руках, сравнивал, но решил еще подумать и посоветоваться перед покупкой.
У Боша понравилось... да, собственно, все. :) Чемоданчик получше макитовского, вместительней, есть отделение для оснастки.
Дизайн и эргономика лучше, несмотря на то, что он тяжелее (3,6 кг против 3,4 - makita), его удобнее держать и он кажется легче. Сила удара больше. Реверс, шарнирное крепление кабеля, система гашения вибрации, переключатель режимов лучше у Боша. Охлаждение вроде тоже должно быть лучше, т.к. на корпусе по бокам присутствуют дополнительные вентиляционные отверстия. Оборотов поменьше - 900 (у макиты 1100), вероятно, и крутящий момент выше - тоже плюс.
У макиты сверлильный патрон получше вроде, подсветка есть ну и, конечно, цена привлекательней! :)
Беру себе для ремонта 2-х квартир, потом на продажу или для бытовых нужд (полочку повесить и т.д.). Возможно, еще в будущем пригодится для строительства загородного дома или гаража. Там видно будет... Перфом предстоит бурить отверстия малых диаметров, демонтировать плитку, старую штукатурку, расширять дверной проем, переносить розетки, выключатели... Проем буду делать в бетонной перегородке 4-5 см. Планирую предварительно пробурить множество отверстий по периметру, чтобы особо не нагружать аппарат, а далее или перфом выдалбливать или кувалдой снести :) Также поступлю и при бурении отверстий под подрозетники коронкой (стены - армированный бетон (не новостройка), в другой квартире - кирпич). Работать буду аккуратно, надеюсь, и макита и бош выдержат. Возможно, мне и Боша 2-26 или макиты 2450 (2470) хватит за глаза и за уши, но хочется приобрести перф именно с вертикальным расположением двигателя. Sds-max и отбойник для дома брать не вижу смысла.
В моем случае лучше взять makita 2811ft или bosch 3-28 dfr?
У Боша отпугивает цена (на 2 тыщи дороже получается), но зато халявная оснастка, 3 года гарантии, да и получше он все же. Стоит ли переплачивать??? :eek: (бюджет позволяет, но стоит ли оно того?) Как обстоит дело с "живучестью" и сервисным обслуживанием не знаю, надеюсь, перф будет жив и ремонт ему не потребуется, т.к. мой объем работ небольшой.
В общем, Господа, помогите определиться с выбором. Уже хочется, наконец, купить и позабыть об этой нелегкой проблеме выбора. :help:) Очень важно мнение профессионалов.
Прошу дать аргументированный ответ... :)
Oneman
Oneman
Эксперт
Челябинск
08.09.2012 в 07:52:09
s1ber.nl написал : Перечитал эту тему вдоль и поперек ... Прошу дать аргументированный ответ...
Т.е. снова, да ладом... Под Ваши задачи берите любой из них - хватит с лихвой! Остаётся делать выбор по брендовым предпочтениям, кому ндравится Бош, кому - Макита. Ну, или, кто-то является приверженцем КШМ, кто-то - пьяного подшипника. Все схожести-отличия Вы правильно описали, вот и решите, что для Вас предпочтительней - набор расходки или наличие подсветки.
serg-radomir
serg-radomir
Эксперт
Владимир
08.09.2012 в 10:24:44
s1ber.nl написал : Странно, но в том же магазине, где я был, в комплектации 0 611 24A 000 bosch 3-28 dfr (все то же самое, но без оснастки) стоит 10950 (правда, в другом магазине такую комплектацию можно взять за 9950). НО! Это все равно получается дороже акционной комплектации с оснасткой! В чем подвох?
Ни в чем. Разное время закупок и цены с учетом акции. Продавец не имеет права продавать по более высокой цене то, что закупил ранее и по более низкой цене, даже если то, что он закупит позднее (подобное) будет уже дороже по закупке, отпускные цены на ранее закупленное он не должен корректировать в сторону повышения. Это требования законодательства, нарушения коих чреваты немалыми штрафами.
Кстати, сомневаюсь, что в качестве "бонуса" там напихали хорошего качества оснастки.
kvost
kvost
Эксперт
08.09.2012 в 12:15:33
s1ber.nl написал : В моем случае лучше взять makita 2811ft или bosch 3-28 dfr?
Я бы взял акционный Бош.
serg-radomir написал : сомневаюсь, что в качестве "бонуса" там напихали хорошего качества оснастки.
Там стандартные пики и долота Бош от макаронников. Работать ими можно. Буры надо докупать в любом случае. Здесь главное, что голый перф дороже, чем с этим полезным хозяйством, которого дают примерно на 1500.
in my humble opinion
s1ber.nl
s1ber.nl
08.09.2012 в 16:46:26
В плане конструктива ударного механизма... пост № 2 (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140584&p=2481852&viewfull=1#post2481852) и пост №19 (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140584&p=2484349&viewfull=1#post2484349) склоняют больше к маките 2811ft... Но Бош поинтересней...:o Я так понял, что Bosch 3-28 dfr это обычная горизонталка, но в корпусе вертикалки?:cool: Мне знакомые мастера советовали брать именно вертикалку (вероятно, с КШМ), т.к. ударный механизм надежней и для несложных долбежных работ больше подходит, чем горизонталка (до этого мой выбор пал на макиту hr2470ft, но когда они узнали, что я буду расширять дверной проем и бурить отверстия под подрозетники, сказали, что лучше горизонталку для этого не использовать, т.к. её основное предназначение - бурение отверстий малых и средних диаметров при монтажных работах, а не долбление...) Вот теперь и непонятно, что брать...
Kvost написал : Я бы взял акционный Бош.
Мне он тоже больше нравится! :o Осталось разобраться с конструктивом ударного механизма, что лучше для моего объема работ? И сервисное обслуживание... надеюсь, оно не понадобится, но, если вдруг что-то с Бошем случиться и будет негарантийный случай, то ремонт выйдет в копеечку. Подскажите...:help Бош, если потом продавать с оставшейся гарантией, то подороже и привлекательней будет позиция, нежели Makita?
serg-radomir написал : Кстати, сомневаюсь, что в качестве "бонуса" там напихали хорошего качества оснастки.
На счет качества - не знаю, но оснастки там на 2500 р.
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
08.09.2012 в 17:02:48
s1ber.nl, а DeWALT D25324 ? :)
kvost
kvost
Эксперт
08.09.2012 в 18:08:07
s1ber.nl написал : Осталось разобраться с конструктивом ударного механизма, что лучше для моего объема работ?
Без разницы. Ресурс обоих настолько велик, что ваши объемы они просто не заметят.
s1ber.nl
s1ber.nl
09.09.2012 в 16:54:32
бракодел написал : s1ber.nl, а DeWALT D25324 ?
У него рукоятка поудобнее - да. Кнопка удобно расположена под 2 пальца... Но он дороже акционного Боша на 1700 рэ! А так, кажется, тоже самое... Еще рассматривал Kress pse 800 и Kress 800 PSE QuiXS Set, но макита и бош поинтересней...
Kvost написал : Без разницы. Ресурс обоих настолько велик, что ваши объемы они просто не заметят.
В общем, взял акционный Bosch 3-28 dfr ;) Всем спасибо за советы. Буду также признателен за помощь в выборе недорогого штробореза (бороздодела)... тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124165&p=3302527&viewfull=1#post3302527
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
13.09.2012 в 11:43:24
вот такую тему нашел http://www.therepair.ru/index.php?/topic/1995-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-makita-hr2810/ Перф работает с 2009 года практически каждый день
как видно все выглядит замечательно, не считая замену ствола всего после одного комплекта щеток, хотя может и чисто долбили много
и заодно вылетает муфта на 5 фото при переключении режима без остановки инструмента.
dobriy_dada
dobriy_dada
Эксперт
Златоуст
16.09.2012 в 23:00:48
видео
serg-radomir
serg-radomir
Эксперт
Владимир
17.09.2012 в 00:01:48
dobriy_dada, а вы сами приобретением удовлетворены? :)
