27.06.2011 в 18:40:34
Здравствуйте, возникла сложность с подключением радиаторов. Год назад во всем доме были бесплатно заменены стояки, в том числе и отопления. Соответственно, были переподключены и старые радиаторы. Монтажники поставили по 2 крана на батарею (сверху и снизу), но не сделали перемычку, т.е. "байпас". Система отопления однотрубная, т.е. теперь мы можем перекрыть подачу тепла квартирам ниже и выше. ;)
Вопрос заключается в том, что имею ли я право потребовать от ЖЭС подключить радиаторы с использованием байпаса, т.е. чтобы они переделали? Имели ли они право подключать таким образом? Есть где-нибудь в СНиПах или нормах схемы подключения радиаторов? В устной беседе начальник сантехников заявил, что за деньги они все переделают или могут отключить стояк, опять же за деньги, чтобы мы сами переделывали. Бесплатно они делать не будут, т.к. раньше этой перемычки у нас никогда не было и типа не предусмотрено....:cool:
28.06.2011 в 02:56:07
marleena написал : Имели ли они право подключать таким образом?
А как вы думаете, имеете ли вы право (о желании не будем :) ) отключить отопление соседям по стояку когда захотите и можете ли законно иметь такую возможность дома? И ещё одно: полипропилен не предназначен для центрального отопления никаким боком, это для НИЗКИХ температур и свыше 70гр работает в аварийном режиме!
28.06.2011 в 09:25:40
Может иметь законом никто не запрещает, а вот пользоваться запрещает))) Меня и интересует, где сказано, что такая схема не допустима? Порочитала СП и СНиПы по отоплению - полипропилен разрешено ставить на отопление, но вот по схеме ничего не увидела - может и не туда смотрела((( Помогите разобраться :flirt
28.06.2011 в 11:04:09
marleena написал : Бесплатно они делать не будут, т.к. раньше этой перемычки у нас никогда не было и типа не предусмотрено....
если нет в проекте, значит заставить ее поставить за их счет не сможете
28.06.2011 в 13:07:56
Раньше был общий стояк, а от него отходили трубы к радиатору. А также стоял трехходовой кран. Т.е. новый проект разводки может быть правомерным?
28.06.2011 в 13:24:23
marleena написал : Т.е. новый проект разводки может быть правомерным?
Да. Если они делали этот проект. Раньше была сталь, теперь ППР. Вам нужно обратиться в УК с просьбой дать вам разъяснения о необходимости замены стальных труб на ППР, и поросить проектную документацию на замену материала труб и схемы подключения отопительных приборов.
28.06.2011 в 15:30:16
Спасибо! Я так поняла замена стальных труб была по кап. ремонту из разговора в Жилкомсервисе. А вот с проектной документацией и схемой подключения - возникла заминочка. Начальник сантехнической службы сказал, что они находятся аж в ГУЖА. Завтра пойду попытаю счастья у главного инженера... Вычитыла в СНиПе 41-01-2003, что по правилам следует устанавливать регулирующую арматуру. Может на этом настоять? И поможет ли мне это поменять радиаторы без отключения стояка?
28.06.2011 в 15:39:13
marleena написал : Я так поняла замена стальных труб была по кап. ремонту из разговора в Жилкомсервисе.
Значит проект был.
marleena написал : Вычитыла в СНиПе 41-01-2003, что по правилам следует устанавливать регулирующую арматуру. Может на этом настоять?
если проектант не предусмотрел - нет.
marleena написал : И поможет ли мне это поменять радиаторы без отключения стояка?
вы и сейчас можете это сделать
28.06.2011 в 15:57:58
gugulaki написал : если проектант не предусмотрел - нет.
А для проектанта СНиП не указ?
Просто по уму хотелось бы переделать с байпасом. А если я просто перекрою запорную арматуру и поменяю радиаторы какие-нибудь негативные последствия возможны?
28.06.2011 в 16:00:11
marleena написал : Просто по уму хотелось бы переделать с байпасом.
если нет в проекте -это не ваша проблема
marleena написал : А если я просто перекрою запорную арматуру и поменяю радиаторы какие-нибудь негативные последствия возможны?
гидроудар, разрыв труб, срыв с креплений, иногда трескаются батареи, срыв запорной арматуры - вроде все
28.06.2011 в 16:02:55
gugulaki написал : гидроудар, разрыв труб, срыв с креплений, иногда трескаются батареи, срыв запорной арматуры - вроде все
Круто! А байбас меня спасет от этого?
28.06.2011 в 16:04:14
marleena ага, скорость теплоносителя 2-3 м/с, если его остановить бум удар, а если есть байпасс он мимо потечет
28.06.2011 в 16:10:40
gugulaki написал : если нет в проекте -это не ваша проблема
Значит все-таки мои проблемы, батареи-то я хочу поменять :cool:
29.06.2011 в 23:13:02
Побывала сегодня у главного инженера Жилкомсервиса. Объяснила ситуацию. Он согласился со всеми моими претензиями, согласился с тем, что сделано не по правилам. Записал телефончик и пообещал разобраться, будем ждать. Еще сам попросил написать жалобу в ГУЖА, чтоб ему легче было работать. Вообщем посмотрим... В процессе чтения СНиПов выяснилось, что и сам монтаж произведен не качественно: стояки между перекрытиями должны проходить в гильзах, которых нет, а также дыры должны быть заделаны - я же могу наблюдать через дырку соседей .:)
21.07.2011 в 21:50:32
Kranoff полипропилен не предназначен для центрального отопления никаким боком, это для НИЗКИХ температур и свыше 70гр работает в аварийном режиме! Это откуда вы такое взяли? Советую посмотреть на штабированную трубу, и ваши "коменты" сравняются полному незнанию темы.
