marleena ага, скорость теплоносителя 2-3 м/с, если его остановить бум удар, а если есть байпасс он мимо потечет
28.06.2011 в 16:04:14
28.06.2011 в 16:10:40
gugulaki написал : если нет в проекте -это не ваша проблема
Значит все-таки мои проблемы, батареи-то я хочу поменять :cool:
29.06.2011 в 23:13:02
Побывала сегодня у главного инженера Жилкомсервиса. Объяснила ситуацию. Он согласился со всеми моими претензиями, согласился с тем, что сделано не по правилам. Записал телефончик и пообещал разобраться, будем ждать. Еще сам попросил написать жалобу в ГУЖА, чтоб ему легче было работать. Вообщем посмотрим... В процессе чтения СНиПов выяснилось, что и сам монтаж произведен не качественно: стояки между перекрытиями должны проходить в гильзах, которых нет, а также дыры должны быть заделаны - я же могу наблюдать через дырку соседей .:)
21.07.2011 в 21:50:32
Kranoff полипропилен не предназначен для центрального отопления никаким боком, это для НИЗКИХ температур и свыше 70гр работает в аварийном режиме! Это откуда вы такое взяли? Советую посмотреть на штабированную трубу, и ваши "коменты" сравняются полному незнанию темы.
23.07.2011 в 05:00:26
marleena,стояк выполнен, я так понял, судя по фото, трубой 25 мм, а подводка к радиатору выполнена с переходами на трубу 20 мм. Так как разводка проходная (последовательная), то подобное заужение сечения трубы (фактически стояка) недопустимо.
30.07.2011 в 14:38:18
Если у Вас раньше на входе в конвектор стоял 3-х входовой кран , то у Вас была однотрубная система ЦО с замыкающими участками ( перемычками или как их еще называют "байпасом") и при капремонте эти перемычки 100% должны остаться , скорее всего в проекте они и есть , дальше исполнители поэкономили, добивайтесь исправления , так как сейчас - нарушение многих норм и не очень хорошо, много мнений , но у нас стояки и подводки должны исполняться из черной стали. Все определяется мах температурой теплоносителя и рабочим давлением ЦО да еще разводку заузили... кто принимал такую работу и где была ваша УК ?
09.08.2011 в 19:47:55
По поводу полипропилена на центральном отоплении. Полипропилен бывает разный, в том числе, армированный, но в любом случае, есть ГОСТ Р 52134-2003 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"
"5.2 Требования к надежности
5.2.1 Трубы и фитинги из термопластов следует применять в системах водоснабжения и отопления с максимальным рабочим давлением р_макс 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 МПа и температурными режимами, указанными в таблице 26. Установлены следующие классы эксплуатации труб и фитингов:
Таблица 26
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────────────┐ │ Класс │Т_раб.,│ Время │Т_макс,│ Время │Т_авар,│ Время │ Область │ │эксплу-│ °С │ при │ °С │ при │ °С │ при │ применения │ │атации │ │Т_раб, │ │Т_макс,│ │Т_авар, │ │ │ │ │ год │ │ год │ │ ч │ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────┤ │ 1 │ 60 │ 49 │ 80 │ 1 │ 95 │ 100 │Горячее │ │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжение │ │ │ │ │ │ │ │ │(60°С) │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────┤ │ 2 │ 70 │ 49 │ 80 │ 1 │ 95 │ 100 │Горячее │ │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжение │ │ │ │ │ │ │ │ │(70°С) │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────┤ │ 3 │ 30 │ 20 │ 50 │ 4,5 │ 65 │ 100 │Низкотемперату-│ │ │ 40 │ 25 │ │ │ │ │рное напольное│ │ │ │ │ │ │ │ │отопление │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────┤ │ 4 │ 20 │ 2,5 │ 70 │ 2,5 │ 100 │ 100 │Высокотемпера- │ │ │ 40 │ 20 │ │ │ │ │турное │ │ │ 60 │ 25 │ │ │ │ │напольное │ │ │ │ │ │ │ │ │отопление │ │ │ │ │ │ │ │ │Низкотемперату-│ │ │ │ │ │ │ │ │рное отопление│ │ │ │ │ │ │ │ │отопительными │ │ │ │ │ │ │ │ │приборами │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────┤ │ 5 │ 20 │ 14 │ 90 │ 1 │ 100 │ 100 │Высокотемпера- │ │ │ 60 │ 25 │ │ │ │ │турное │ │ │ 80 │ 10 │ │ │ │ │отопление │ │ │ │ │ │ │ │ │отопительными │ │ │ │ │ │ │ │ │приборами │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────────┤ │ ХВ │ 20 │ 50 │ - │ - │ - │ - │Холодное │ │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжение │ ├───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────────────┤ │В таблице приняты следующие обозначения: │ │Т_раб - рабочая температура или комбинация температур транспортируемой│ │воды, определяемая областью применения; │ │Т_макс - максимальная рабочая температура, действие которой ограничено│ │по времени; │ │Т_авар - аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при│ │нарушении систем регулирования. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
5.2.2 Максимальный срок службы трубопровода для каждого класса эксплуатации определяется суммарным временем работы трубопровода при температурах Т_раб, Т_макс, Т_авар и составляет 50 лет. 5.2.3 При сроке службы менее 50 лет все временные характеристики, кроме Т_авар, следует пропорционально уменьшить. 5.2.4 Могут устанавливаться другие классы эксплуатации, но значения температур должны быть не более указанных для класса 5. 5.2.5 Трубы и фитинги, предназначенные для классов эксплуатации 1 - 5, должны быть пригодными для класса эксплуатации "ХВ" при максимальном рабочем давлении 1,0 МПа. 5.2.6 Клеевые соединения труб и фитингов из PVC-C следует проверять на стойкость к Т_авар путем испытаний постоянным внутренним давлением при температуре 95°С, испытательном давлении 1,0 МПа в течение не менее 1000 ч."
13.08.2011 в 14:42:15
marleena написал : Система отопления однотрубная
Вас в первую очередь должен волновать не вопрос байпаса, а вопрос есть ли ограничение по температуре на уровне 90 градусов в тепловом пункте вашего дома. Ибо, согласно СНиП 41-01-2003 для однотрубной системы отопления допустимая температура теплоносителя составляет 105 (сто пять) градусов. И не случайно в этом документе выделен этот момент
[FONT=Times New Roman]6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.[/FONT] [FONT=Times New Roman]В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
А 105 в отоплении в Питере почему-то иногда бывает ;) [/FONT]
veard написал : Советую посмотреть на штабированную трубу, и ваши "коменты" сравняются полному незнанию темы.
так что там про штаби - держит 105 ?
