xFima
xFima
28.06.2011 в 11:18:59
В жизни как в анекдоте) Гараж, друг, пиво....... 12 часов вечера прибыл домой ночевать))) Дома "радостная" жена встречает "ласковыми" словами))) Сразу вспоминаются слова из известной картины - "Раньше мне мама что-то запрещала, сейчас жена..... боже да когда я уже всетаки повзрослею!" ))) В общем благоверная давит на то, что в доме лампочка перегорела, а поменять некому) Не долго думая, да и тем более думая туговато после пива), намереваясь умерить пыл супруги, беру первую попавшуюся лампочку и меняю! После чего гаснут и остальных 4 лампочки) В общем не мой вечер был, не мой.... А суть вот в чем. Точечные галогеновые светильники в потолке - 5 штук на 220v одна перегорела и я заменил ее лампочкой на 24W после этого все не работает. Электрик из меня аки балерина))) Поэтому даже не знаю что и делать мне помогите люди кто сталкивался с такой проблемой, незнаю даже с чего начать!
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.06.2011 в 11:30:49
Чет нифига не понял, все перемешалось, ватты с вольтами. Выкрутите перегоревшую ,автомат небось выбило. Проверьте патрон Диммер стоит? А лучше вызовите специалиста
28.06.2011 в 11:32:04
xFima написал : незнаю даже с чего начать!
Вытащить свежезамененную лампочку :)
xFima
xFima
28.06.2011 в 12:31:31
гы ) Перегоревшую вытащил) ваты с вольтами это да.... вообщем вместо лампочки на 220в вкрутил ... эх не соврать бы... ну меньше вообщем по вольтажу помоему 12, теперь ниодна лампочка не горит, вставляю нормальную на 220 тоже ничего. Автомат наверно не выбило везде же свет есть, кроме тех лампочек которые идут на этот выключатель. Лампочки маленькие галогенки точечные поэтому они даже не выкручиваются а просто вставляются и выставляются) на двух ножках такие)
xFima
xFima
28.06.2011 в 12:36:26
Vidis написал :
а что такое Диммер? Специалиста то да, но хотелось бы вначале понять может у кого такое было уже, что бывает при такой вот ошибке... может там всю проводку теперь менять? (
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.06.2011 в 12:52:19
Кто проводку делал?
xFima написал : а что такое Диммер?
плавное загорание и регулировка света
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.06.2011 в 12:57:09
Если обычный выключатель то мог просто контакт в нем подгореть.
Alexiy
Alexiy
28.06.2011 в 13:18:12
Если в сеть 220 В подключить лампу на 12 В, то получим перегорание лампочки с эффектом короткого замыкания. При этом ток КЗ сжигает спираль лампочки, а также повреждает всё на своём пути, что не защищено автоматическим выключателем (назовём его автомат). Допустим, автомат рассчитан на 16 А, значит велика вероятность выхода из строя выключателя в комнате (обычный выключатель рассчитан на 6 А), есть вероятность отгорания проводов в скрутках и других "узких местах". Узкие места - места соединений и контакты в распаечной коробке (в сене над выключателем под потолком), присоединение светильника, выключатель (подгорел замыкающий контакт)... Ищите!
Если лампочки на 12 В, а вы воткнули лампочку на 220 В, то сгорел трансформатор
xFima
xFima
28.06.2011 в 13:46:16
Проводку делал не я))))) А было это давно и контактов с той фирмой не сохранилось( Стоит Димер. Идея с выключателем самая обнадеживающая!!! Потомучто если скрутки в коробке то это штукатурку ковырять((( гляну выключатель, потом отпишусь)
Alexiy
Alexiy
28.06.2011 в 13:48:35
Что за диммер? Сразу про него и надо было сказать!!! У Legrand - там встроенный предохранитель (обыкновенная плавкая вставка) под лицевой панелькой и ещё один запасной там же - поменяйте их местами и будет вам счастье!
xFima
xFima
28.06.2011 в 13:49:16
Vidis написал :
Vidis Если обычный выключатель то мог просто контакт в нем подгореть. А с Диммером такого быть не может?
