Alexiy
Alexiy
28.06.2011 в 13:51:00
В хорошем диммере нечему практически подгорать - нет контактов под полной нагрузкой. Зато должен быть предохранитель - он перегорает от любого чиха.
xFima
xFima
28.06.2011 в 13:51:21
Алексей, это где прям в выключателе с кругляшком? прям за ним да?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.06.2011 в 13:53:12
xFima написал : Электрик из меня аки балерина)
:( "аппендицит по телефону"? Что-ж попробуем.
  1. Отключите питание освещения. Выняв светильник попробуйте заглянуть за потолок, при помощи фонарика и зеркальца(небольшой видеокамеры, WEB etc.), возможно там есть некая коробочка. Возможно блок защиты ламп вышел из строя.
  2. Проверьте напряжение на том светильнике где заменили лампочку. Выключив автомат, отсоедините концы от светильника и присоедините их (хоть примотав изолентой) к вилке настольной лампы. Возможно провода рассоединились в в следствии не качественного соединения и Ваших не аккуратных действий.
  3. Проверьте наличие питания на выключателе, любым индикатором напряжения. Не исправность выключателя. Есть ли в домашнем хозяйстве электроизмерительные приборы, какие? Есть ли у Вас возможность сопроводить свой пост фотографиями?
xFima
xFima
28.06.2011 в 14:01:30
Прораб, большое спасибо! Дома к сожалению нету таких инструментов для начала поищу коробку с помощью зеркальца, ведь в ней наверное предохранители то) А там дальше отпишусь)
Alexiy
Alexiy
28.06.2011 в 14:08:20
ПPOPAБ написал : Возможно блок защиты ламп вышел из строя.
если он вообще там есть...
Вообще, да, страшно давать рекомендации человеку не знакомому с электричеством. Хочется самому придти и сделать...
Alexiy
Alexiy
28.06.2011 в 14:09:49
xFima написал : Алексей, это где прям в выключателе с кругляшком? прям за ним да?
Прям на нём - на передней стенке. Под лицевой панелькой под осью регулятора. выдернуть кругляшок-ручку, открутить гайку, снять лицевую панельку... Осмыслить увиденное (поделиться фотками) :) С этого начните.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.06.2011 в 14:14:16
xFima написал : ведь в ней наверное предохранители то)
Вряд ли... Но если к ней 220 приходит и ничего не выходит- вот он "пациент". Так же с выключателем и проводами. Простейший пробник типа ОП-2э мог бы значительно облегчить работу по поиску неисправности.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.06.2011 в 14:16:29
xFima и шлепки шлепки резиновые оденьте, и пусть вместе свами кто-то в помещении находится ;)
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.06.2011 в 14:19:08
и перчатки хозяйственные резиновые, сухие!
xFima
xFima
28.06.2011 в 14:53:17
Вот это изначальные условия так сказать
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.06.2011 в 15:04:58
Нолик с розетки, фазу с выключателя- на лампочку. Работает? К стати там какой то проводок "левый"из под диммера ..?
