сергей 1125
сергей 1125
Казань
29.06.2011 в 10:10:26
лопнула кнопка подсоса на карбюраторе от других моделей можно что нибудь подойти
сергей 1125
сергей 1125
Казань
29.06.2011 в 10:27:11
забыл описать симптомы косу мне отдали у неё была маленькая дырочка поскольку опыта нет я решил что так и должно быть а сейчас дыра здоровая и перестала заводится
сергей 1125
сергей 1125
Казань
29.06.2011 в 21:41:28
нашел в инете как правильно называется эта фигня "Праймер - Система подкачки топлива" что ни у кого не было проблем с этим?
Чапа_ев
Чапа_ев
29.06.2011 в 23:03:24
От других карбюраторов подобрать можно. От каких именно не скажу. Придется снять праймер с карбюратора и кататься с ним по ремонтным мастерским. А родной отдельно заказать нельзя? Какой карбюратор стоит на триммере?
SERVER77
SERVER77
Владимир
30.06.2011 в 00:20:11
Соединить напрямую и все. Или лишние пару-тройку раз стартер дернуть неприемлимо?
сергей 1125
сергей 1125
Казань
01.07.2011 в 10:09:36
был вчера на двух базарах нету только на заказ из Москвы и ждать три недели или советую купи новый триммер, а без Праймера не заводится совсем дёргать можно весь день бесполезно
SERVER77
SERVER77
Владимир
01.07.2011 в 10:55:04
сергей 1125 написал : без Праймера не заводится совсем дёргать можно весь день бесполезно
Если там раньше была дыра и двигатель запускался, это значит что без праймера он тоже работает, потому что даже при малейшем отверстии праймер уже бесполезен и топливо в карбюратор затягивается разряжением создаваемым в картере двигателя когда Вы вытягиваете шнур стартера
сергей 1125
сергей 1125
Казань
01.07.2011 в 11:38:19
дырка была очень маленькая двигатель работал как то не очень чтоб завести надо было подёргать минут пять ну если завел то плохо на газ реагировал то мощность двигателя подала мог заглохнуть,потом дыра увеличилась и всё глухо вроде нашел от пилы похожий буду пробовать
сергей 1125
сергей 1125
Казань
01.07.2011 в 12:00:18
поставил кое где подпилил подточил заработала, но возникла другая бяка там в карбюраторе стоит воздушный фильтр поролоновый когда ево убираю заводится потом на ходу ставлю на место работает, но если заводить когда он стоит завести не получается вчём может быть проблема
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
01.07.2011 в 12:58:53
сергей 1125 написал : там в карбюраторе стоит воздушный фильтр поролоновый когда ево убираю заводится
Дак может его помыть, или заменить нужно)))
сергей 1125
сергей 1125
Казань
01.07.2011 в 13:24:58
хорошо подумаю
