DIVAS
DIVAS
03.07.2011 в 21:46:22
Himon написал : Для экономии места можно тонкую и толстую трубку в один флекс загнать, но вот зачем?
Ну, при большом желании, особенно если делать не себе, то можно и вообще без флекса обойтись... В данном случае автор темы собирается ставить Daikin - в таких случаях обычно отдаётся предпочтение нормальной установке...
Vitalych
Vitalych
03.07.2011 в 21:54:21
DIVAS написал : А если ещё и дренаж тянуть 16мм трубой, а не 20
А чем руководствуются установщики, выбирая между 16 и 20? Зависит от холодопроизводительности или же какие-то другие нюансы?
Vitalych
Vitalych
03.07.2011 в 21:56:43
А и еще - может для дренажа (и силового кабеля) отдельную штробу пустить рядом, помельче? А глубокую штробу только для медных трубок, допускается такое?
Himon
Himon
03.07.2011 в 22:07:38
Пост 9 читали?
DIVAS
DIVAS
03.07.2011 в 22:10:06
Vitalych написал : А чем руководствуются установщики, выбирая между 16 и 20? Зависит от холодопроизводительности или же какие-то другие нюансы?
Очень просто. У внутреннего блока обычно наружный диаметр подключалки 16мм - он как раз очень хорошо входит в 20мм металлопластиковую трубу, что очень удобно для подключения. А протягивать по местности обычно удобнее 16мм трубу, но в этом случае просто надеть трубу на штуцер шланга не получается, и тогда изобретают какой-нить колхозный способ соединения трубы и шланга ВБ. Диаметра трубки дренажа 16мм более чем достаточно для любых бытовых сплитов. Впрочем, бывают варианты применения для дренажа толстостенных ПВХ трубок диаметром около 10мм - но это не очень правильный вариант.
Vitalych написал : А и еще - может для дренажа (и силового кабеля) отдельную штробу пустить рядом, помельче? А глубокую штробу только для медных трубок, допускается такое?
Можно. Более того, кабель и дренаж можно вывести сразу вправо-вниз - и кабель, и дренажный шланг замечательно гнутся в любом месте, в отличие от медных трубок.
Vitalych
Vitalych
03.07.2011 в 22:12:26
Himon написал : Пост 9 читали?
Ага, на этом сосбно вопрос и основан, смутило только "несколько штроб небольшой глубины" - фактически получится 2 штробы - одна полюбому глубокая для двух трубок, размером 30x50 и одна 20х20 (если 16й слив прокатит). Глубокую штробу "армирую" П-образным швелером, а мелкую оставляю как есть.
Нормально так? Или еще что упустил?
Vitalych
Vitalych
03.07.2011 в 22:22:19
DIVAS, спасибо за столь развернутый ликбез!
Насчет 16-го диаметра слива: поищу пожалуй что-то наподобие муфты из плотной резины или каучука. Про вывод справа слива я вычитал в мануале по установке кондиционера, но побаиваюсь еще и справа делать штробу, совсем уж решето получится а не стенка :)
Еще подскажите, если не затруднит, - приведенная на начальном рисунке форма штробы является оптимальной? Не нужно там углы делать плавнее?
Himon
Himon
03.07.2011 в 22:23:43
глубина штробы 30 при общей толщине стены 90 = армировать не требуется.
Himon
Himon
03.07.2011 в 22:26:27
По второму кругу пошли :) пост 16 = оптимальная штроба. А для слива можно от ВБ напрямую направо трубу вывести на улицу, соблюдая уклон соответственно.
Vitalych
Vitalych
03.07.2011 в 22:45:04
Himon написал : глубина штробы 30 при общей толщине стены 90 = армировать не требуется
В целом да, но все же думаю что кашу маслом не испортить.
Относительно прямого слива сразу справа, засада в том, что окно с левой стороны прилегает вплотную к стене (т.е. именно как на фото) и оконный блок един - кухонный и комнатный, между ними только пластиковая вставка-сендвич, которую сверлить стремно - может за нее попасть вода от дождя и тогда уже все протекать вовнутрь, поэтому слив буду вести также по траектории основной штробы.
DIVAS
DIVAS
04.07.2011 в 00:30:57
Vitalych написал : Не нужно там углы делать плавнее?
Можно немного плавнее - по бОльшим радиусам гнуть трубки немного легче. Но при желании и умении можно и в такую штробу всё уместить без проблем.
