01.07.2011 в 14:28:39
#2495321
Сын подарил свой старый системный блок, на который переставил тюнер. Теперь тюнер не "видит" пульт дистанционного управления. Операционка Windows 7, если это важно. Что может быть? Если потребуются наводящие вопросы, милости прошу, но с учетом, что я даже не "чайник", а много ниже.:o
05.07.2011 в 00:00:55
#2500378
драва переустановить на тюнер,под семерку
06.07.2011 в 01:05:01
#2502264
Скорее всего, в Настройках найдите закладку "Устройства" и на ней "Настройка ПДУ". Поставьте "галку": Использовать пульт ДУ. Еще будет предложено выбрать сам пульт из раскрывающегося списка. Там еще можно будет настроить кнопки пульта, если функционала по умолчанию не хватит.
11.07.2011 в 11:00:37
#2510316
Vikont8 написал : Скорее всего, в Настройках найдите закладку "Устройства" и на ней "Настройка ПДУ". Поставьте "галку": Использовать пульт ДУ. Еще будет предложено выбрать сам пульт из раскрывающегося списка. Там еще можно будет настроить кнопки пульта, если функционала по умолчанию не хватит.
В том-то и дело, что в настройках ПДУ не виден, то есть окно с настройками ПДУ не активно.
11.07.2011 в 23:38:26
#2511408
Модель тв-тюнера? Прилагался ли к нему пульт изначально или же вы используете универсальный пульт? Правильно ли выбрана модель тв-тюнера? (таже картинка, закладка "Устройства", но выше).
12.07.2011 в 08:38:23
#2511652
Тюнер Flytv2000 был вместе с ПДУ, прекрасно работал на старой машине под Windows XP.
12.07.2011 в 22:31:37
#2512873
Если вы используете родной софт, прилагающийся к тюнеру, попробуйте его переустановить, хотя есть мнение, что без специального патча родной софт не позволяет пользоваться ПДУ. Или установить программу
13.07.2011 в 15:12:18
#2514003
ИК приемник от ПДУ в тюнер вставлен? И как писали выше по 7-ку нужны драйвера, если на диске от тюнера нет драйверов под 7-ку, то он будет работать не корректно, если вообще будет работать. Зайдите на сайт производителя тюнера и поищите драйвера под 7-ку.
14.11.2011 в 20:52:08
#2717839
В первую очередь я бы смотрел дрова... Если тюнер старый и выпущен раньше семерки, то есть вероятность, что она его просто не видит и посему нужны новые драйвера
