moralproxy
moralproxy
03.07.2011 в 21:36:01
Вот собсно сабж Bosch UNEO: http://bosch.vseinstrumenti.ru/akkumulyatorniy_perforator_bosch_uneo_0603952020.html
Я так понимаю использовать его можно как шуруповёрт, дрель и перфоратор? На сколько он вообще применим и надёжен? Что хочу делать: -Отверстия в стенах из бетона и кирпича диаметром до 8мм, но в основном 6мм. Что там за буры кстати? Подойдут стандартные, которые во всех магазах или там какие хитрые? Использую сейчас перф SDS+, про другие и не знаю.... -Сверление дерева, диаметр сверления до 10мм -Сверление металла тонкого, диаметр сверления до 10мм -Закручивание саморезов чёрных в дерево и гипсуху -Закручивание саморезов по металлу со сверловым наконечником в металл толщиной до 3мм, но в среднем 1-1,5мм.
Предполагаемая интенсивность работ имеет два варианта: 1.Интенсивность работ низкая, чисто по-хозяйству, работать в квартире и на даче. Ну в общем бросить в чулан и чтоб лежал, и вдруг если что надо просверлить, пробурить, прикрутить по-мелочи в квартире, а так же на даче парник например подкрепить саморезом или кровельный лист прикрутить. В общем такая нечастая мелочовка.
  1. Интенсивность средняя. Уже на монтажных работах в основном закручивать саморезы в металл, сверлить в металле отверстия диаметром 2-4мм и бурить неглубокие дырки 6мм коротким буром. Как он вообще, в руках не развалится от такого широкого спектра? И как у него с комплектухой, патроны сверлильнеы, биты и прочие преблуды? Трудно достать?
Кто что может подсказать?:)
a z a n
a z a n
Калуга
03.07.2011 в 21:45:28
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61116&highlight=Bosch+UNEO :a
moralproxy
moralproxy
03.07.2011 в 21:48:55
Спасибки почитаю, что то здесь поиск какой-то непонятный. Вернее был непонятным в начале недели, а щас что-то нормальный стал :)
