ninzjacont
Чебоксары
05.07.2011 в 01:01:12
Всем привет. Искал в инете не нашел похожего. Вот купил се мотоблок. Косил под вечер, жарко было. Выключил все нормально. На следующий день он как будто заклинил. Ручной стартер не тянется. Что могло с ним стать? Явно сломался, но все таки, может кто знает? До этого случая сожжено ~20л 92-го и менялось масло 10W-40 лукойл через каждые ~10 часов работы, и впервый раз после 5ч работы. На обкатку сожжено 3л бензина.
Попробовал написать в сервис ремонт магазина через е майл - сказали врядли гарантия. Но съездить стоит наверно.. :(
umnyi
05.07.2011 в 02:39:17
ninzjacont написал : Косил под вечер, жарко было.
Горячий заглушили, совсем не дав поработь без нагрузки?
ninzjacont
Чебоксары
05.07.2011 в 23:23:18
да, он был заглушен на "горячую"
anton_777
05.07.2011 в 23:32:50
Выкрути свечу и попробуй прокрутить, если прокрутится то возможно масло в цилиндр попало, если нет, то возможно клинанул.
ninzjacont
Чебоксары
06.07.2011 в 00:06:41
anton_777, понятно. Что делать если оно попало в цилиндр? Как его прочистить? Как оно могло туда попасть? И почему она не может уйти через отверстия, например кольца, обратно в картер? Интересно стало.
Завтра попробую сделать как сказали. Спасибо за совет.
njuk
06.07.2011 в 00:40:44
Было такое, забыл выключить скорость.
umnyi
06.07.2011 в 02:18:05
anton_777 написал : Выкрути свечу и попробуй прокрутить, если прокрутится то возможно масло в цилиндр попало
И что от масла в цилиндре двигатель клинанул??? ninzjacont При "прихвате" - это не клин! Наоборот можно попробовать налить пару миллиграм масла цилиндр, подождав не много скинуть кикстартер и за гайку попробовать провернуть коленвал, не прилагая черезмерных усилий, такое иногда проходит на двухтактниах. Но вам наверное разбирать его придеться....
anton_777
11.07.2011 в 10:18:07
ninzjacont , проблему решили?
ninzjacont
Чебоксары
16.07.2011 в 09:11:25
anton_777, в процессе. Отпишу обязательно. Пока ничего не делал.
ninzjacont
Чебоксары
23.07.2011 в 23:38:06
ну и вот. Проблема была в воздушном фильтре. Он замаслился. Как его прочистить?
ninzjacont
Чебоксары
23.07.2011 в 23:41:21
anton_777, получается Вы мыслили в правильном направлении.. Спасибо Огромное вам и всем откликнувшимся в тему!!!
anton_777
24.07.2011 в 17:17:06
ninzjacont написал : Проблема была в воздушном фильтре. Он замаслился. Как его прочистить?
Поздравляю что все решилось безболезненно. Если фильтр поролоновый выстирайте с фери просушите и пропитайте маслом какое в двигатель заливаете.
ninzjacont написал : anton_777, получается Вы мыслили в правильном направлении.
у меня нечто подобное было: пахал на фрезах(мотоблок фаворит с бригом), пошел на обед мотоблок на подножку ставить поленился он вроде и так нормально стоял.Когда пришел мотоблок "клюнул" носом, и тоже непровернуть было и маслице капало из воздушного *фильтра .Свечу выкрутил провернул, масло из фильтра отжал.Завел и дальше пахать. *
