06.07.2011 в 13:17:25
#2502762
форумчане, просветите плизз:
пример стены и потолка
06.07.2011 в 13:35:19
#2502788
06.07.2011 в 14:11:01
#2502819
Левша-мастер написал : или только ЦПС и ждать месяц
Почему месяц? На мой взгляд и гипсовые и цементные штукатурки сохнут примерно одинаково, а может цпс и быстрее. Месяц - это стяжка, набор условно-окончательной прочности для нагрузок. Где-то читал или слышал (не помню) - просушка гипсовых штук. 1см.- 1 неделя. Но по опыту гипс толщ. 1-1,5см сохнет 2 - 3 суток, в зависимости от условий (температура, "вентилируемость" помещения , общая влажность...). Если далее отделка плиткой - можно недосушивать.
06.07.2011 в 14:17:58
#2502827
otyan написал : Но сначала сделайте проводку и разводку, а после штукатурте.
Не соглашусь. Штукатуры обматерятся обходить выводы сантехники и электрики. Штробление после штукатурки - "классика".
Автору: А в чём сомнения
xSleep написал : возможна ли штукатурка керамзитобетона гипсовыми смесями в случае последующего штробления под водо и электро проводку.
06.07.2011 в 14:29:05
#2502838
otyan написал : Не соглашусь. Штукатуры обматерятся обходить выводы сантехники и электрики. Штробление после штукатурки - "классика".
насчет сантехники-пожалуй да, а вот если электрика-не вижу препятствий) коронкой выбрали отверстие под включатель/розетку, свернули колечком "хвостик", заткнули тряпочкой. засекли координаты дырки и понеслась штукатурить, затем по координатам аккуратно молоточком сткунуть и вуаля)-экономия времени и материала.Распредкоробки-аналогично, если сделать из достаточно глубокими просторными. Бывало штукатурил и с выведенными из стены трубами под смесители и батареи..неудобно,конечно, но не смертельно.Работу немного замедляет
06.07.2011 в 14:32:21
#2502846
Otyan, про сантехнику Вы правы. Но сделать подготовку, например просверлить оверстия для вывода сантехники можно. Это я с горяча сказал. Конечно же: доготовить под разводку воды и канализации. А проводку электрики (раскинуть провода) можно. На мой взгляд получается лишняя работа по штроблению, да и зачем штукатурить то, что потом отбивать придется. У себя сделал разводку эл. проводов, концы проводов упрятал в шторбы для оконечки, пробил отверстия для вывода сантехники, а после штукатурил. ничего не обходил и не матерился. Затем проташил трубы, установил коробки для розеток. Все.
Ну вот Bat вперед меня успел ответить.
06.07.2011 в 14:32:44
#2502848
otyan А в чём сомнения ? сомнения как раз в прочности слоя штукатурки к ударным нагрузкам от перфа (делать буду сам, впервые, пропил штроборезом+перф) не отвалится ли гипсовая?
06.07.2011 в 14:39:08
#2502857
Скорее ЦПС отвалится. Современные штукатурки делают со спец добавками, что придает им эластичность и прочность. Преварительно прогрунтуйте стену, например бетон-контактом Knauf или С17. Себе штукатурил Ротбантом. Через неделю после высыхания - забами не оторвать.
06.07.2011 в 14:47:50
#2502869
спасибо ответившим, выбор в сторону гипсовых смесей сделан. штукатурить буду не сам - специальность не та) остался вопрос по способу: механизированная всё-таки прочнее держится, или рекламные байки?
ps: а вот штробить буду сам, ибо нужно экономить :-/
06.07.2011 в 14:54:25
#2502880
Бетон-контакт - лишнее. Зачем? У керамзитных блоков и так шершавость - дальше некуда. Прогрунтовать любой приличной грунтовкой (обеспылить), и вперёд.
xSleep написал : сомнения как раз в прочности слоя штукатурки к ударным нагрузкам от перфа
Тогда просушить окончательно.
xSleep написал : делать буду сам,
Тогда можно и сначала штробы - трубы - провода (производительность (деньги) имеет меньшее значение).
06.07.2011 в 18:09:32
#2503086
Для себя я решил - провода - штукатурка - трубы. Под трубы штрабить только два санузла и кухню. Раз в 10 меньше, чем под провода - в каждой комнате и по многу.
06.07.2011 в 18:09:35
#2503087
xSleep Мне сделали так в санузле: зачистили керамзитобенную стену, прогрунтовали бетонконтактом, отштукатурили гипсовой штукатуркой и только потом штробили под водяные и канализационные трубы. Надрезали болгаркой, выбивали перфоратором, ничего не потрескалось и не отвалилось.
06.07.2011 в 19:35:47
#2503182
Мне когда штукатурили, я на месте планируемых штроб проложил деревянный брусок, чуть тоньше слоя будующей штукатурки. Потом, через сутки спокойно расковырял и вынул - штробы готовы.
08.07.2011 в 13:50:48
#2506267
Недавно делал квартиру. В санузле штробы под трубы хозяин сделал сразу. Когда начал штукатурить-я их просто не закидывал. Затем протащил трубы, спаял все, установил водорозетки, запенил трубы в штробах и окончательно закидал трубы и оставшиеся рядом недоштукатуренные участочки стены в плоскость с уже оштукатуренными местами. В принципе вышло быстро, по времени совсем чуть дольше , нежели замазывание штроб.
