AнонимK@
AнонимK@
07.07.2011 в 17:15:21
До меры не предпринимались, так как мысли не было о том, все так плохо будет. Да и ремонт глобальный в планы не входит. Просто решили двери поменять и так попали. Спасибо за совет. Будем искать специалиста, т.к. у самих нужного инструмента нет.
otyan
otyan
09.07.2011 в 08:14:23
Профан27 написал : Или вы хотите его тоже шпаклевкой замазать? Уж не говоря о том, что некрасиво, так не делают, не принято - там же вечно трещины будут, и шпаклевка будет осыпаться.
Для замазывания можно эпоксидную затирку для плитки в цвет подобрать. С деревом сцепится намертво ( если чистое), осыпоться не будет. Стоит правда не дешево, да и работать с ней уметь надо.
Профан27
Профан27
Владимир
09.07.2011 в 10:32:02
Ну, я уже называл эпоксилин. При тех объемах пустот, что на фото - разоришься на нем и замучаешься.
vkorablev
vkorablev
09.07.2011 в 15:24:41
Нужно переклеить плитку под углом (поднять край, примыкающий к двери) так, что бы она максимально закрывала эти щели. Оставшиеся щёлки замазать герметиком в цвет затирки или двери.
AнонимK@
AнонимK@
10.07.2011 в 13:02:14
Решили взять доборы и наличники. Часть плитки придется отбить, чтобы доборы встали в пазы. Щели между стеной и доборами не должны остаться большие, можно будет запенить. Ну и прикрыть края доборов наличниками. Опять таки для установки наличников придется часть плитки обрезать. Делать этого не хотелось, т.к. это ванна и много деревяшек не есть хорошо. Зато , видимо самый эстетичный вариант. Теперь главный вопрос-надолго ли этого добора хватит? Он дыбом не встанет через несколько месяцев.
Профан27
Профан27
Владимир
10.07.2011 в 16:13:38
Знаю квартиру, где хояин по очень серьезным причинам был вынужден бросить недоделанный ремонт в ванной. Добор у него уже несколько лет стоит, ничем не прикрытый - наличники не смонтированы, то есть своей самой пористой МДФ-ной частью обращен прямо в ванную. Ванной пользуются, правда, умеренно - квартира малообитаемая. НИЧЕГО ему не делается, как вчера поставлен. При полностью законченной отделке - абсолютно надежен.
