tamiti
tamiti
Черкесск
08.07.2011 в 09:32:44
Здравствуйте. Отказал пульт управления от Electrolux EACS-09HD. Батарейки меняла, не помогает. Понятия не имею, что с ним можно сделать. Дома духота ужасная и дети. Можно ли как-то включить его без пульта? Помню в инструкции читала как-то что там есть где-то справа внутри кнопочка. Но никак не могу ее найти. Или для этого надо крышку снимать? Думаю, у меня это вряд ли получится-сложно к нему добраться.
tamiti
tamiti
Черкесск
08.07.2011 в 09:45:35
Открыла я все же эту верхнюю крышку, но кнопки никакой не могу там найти (которая показана в инструкции).
DIVAS
DIVAS
08.07.2011 в 10:00:34
Обычно это скрытая кнопка. Она не предназначена для повседневного использования - это кнопка запуска кондея в режим охлаждения без какой-либо возможности управления, и предназначена она для проверки основных систем кондиционера при ремонте или обслуживании.
pusander
pusander
Кременчуг
08.07.2011 в 10:36:39
фильтра помойте. зачем же вы этим дышите.
ломастер
ломастер
08.07.2011 в 13:50:32
провода неудачно собраны
AndryL
AndryL
08.07.2011 в 14:47:49
http://pikucha.ru/i5ASu EACS-09 HC стрелка на отверстие, с надписью "AUTO"
tamiti
tamiti
Черкесск
08.07.2011 в 15:50:20
DIVAS написал : .
я конечно понимаю,что это для экстенных случаев.Но я с детьми просто умираю весь день от жары-разве не экстенный случай. Или может тогда подскажите что сделать с пультом что бы он работал? как еще спастись?
ломастер написал : .
Я откручивала эту крышку-кнопки не нашла. Попробую тогда посмотреть внимательней.
AndryL написал : .
Извините,не могу посмотреть ваш рисунок пока.Сегодня как назло еще и неполадки с интернетом-пишу с телефона.
tamiti
tamiti
Черкесск
08.07.2011 в 16:24:03
открыла еще раз крышечку (на болтах)-нет там никакой кнопки,провода собранные к пластмасске.
DIVAS
DIVAS
08.07.2011 в 16:36:09
tamiti написал : я конечно понимаю,что это для экстенных случаев.Но я с детьми просто умираю весь день от жары-разве не экстенный случай
Читайте внимательнее... Не для экстренных случаев, а для сервисно-диагностических случаев.
Для экстренных случаев есть различные ремонтно-сервисные службы, обратитесь туда.
tamiti
tamiti
Черкесск
08.07.2011 в 21:29:05
DIVAS написал : Для экстренных случаев есть различные ремонтно-сервисные службы, обратитесь туда
Это конечно первое что пришло на ум, но к сожалению не было возможности :( К счастью, пришел муж и все починил. Раскрыл пульт и просто его почистил внутри. Я пыталась сделать это, но безрезультатно, побоялась крышку расковырять - очень уж плотно все сидело, не за что зацепиться было. Теперь все работает :)
