Обрешетку не делал по 2 причинам: 1) жалко пространство терять; 2) очень не нравится, когда случайно обопрешься рукой о стену, а панель проминается - а при обрешетке именно так и будет.
Предварительно грубо поравнял стены - срубил выпирающие участки. Там штукатурка была, так что работа эта нетрудная. Прикладывал панель, аккуратно проминал ее руками, определяя, где есть впадины, не компенсируемые жесткостью самой панели - то есть те места, где она может потом хлюпать. На эти места подкладывал "тампоны" из куска марли, вывалянного в шпаклевке. Заведя панель в замок предыдущей, руками проминал эти места, чтобы тампон аккуратно расплющился и не стоял бугром. Панели крепил саморезами в стену через дюбели. Тут на форуме было: люди крепили степлером прямо в штукатурку, и держится все хорошо. Мне такой вариант в голову не пришел, а жаль.
nerochen не прав в том, что
nerochen написал :
прикрепив к ним жестко пластиковые панели, пришурупив их, вы получите все эти волны многократно более заметными из-за четкой геометрии самих панелей и швов. Смотреться будет пипец
у панелей собственная жесткость все-таки достаточнкая, чтобы не повторять все изгибы стены. Ну то есть, можно, конечно, так жестко прикрепить панель - саморезы через каждые 5 см ввернуть - что она будет в какой-то степени отражать неровность основы, но ЗАЧЕМ так делать-то? А если на клей сажать, то такого эффекта и не вообще не добиться: рук не хватит плотно прижать панель для схватывания клея во всех местах, где вмятины стены; все равно клей прихватится в основном на выпуклостях, а между ними под панелью будет пустота.
