Основные характеристики: Диаметр патрона: 13 мм.
Аккумулятор : 24 В.
Время зарядки: 3-5 ч.
Скорость без нагрузки: 0-900 об/мин.
Частота ударов: 16200 уд/мин
Что такое частота ударов?
Написано что производитель Германия. Правда ли это.
Держал в руках, тяжеловата и чтобы обхватить нужна большая рука.
Под маркой Herz свои инструменты выпускает фирма Elekta (наверняка Вы знаете её аудио- и видеотехнику). Происхождение - само собой, Китай. Кстати, на последнем "Интертуле" (2005 года) у Herz был свой стенд.
Больше похоже на правду, потому что в руках, как будто то дешевый пластик, хотя гордо везде написано что Германия.
Также убило на на коробке написано 1200 оборотов, а 1 листочке паспорта 900 оборотов.
И сам паспорт, сразу видно китайцами писан.
Продавец горда предложил Интерскол с фонариком за 2500 руб
Может кто посоветует что можно взять дабы сверлить бревна сверлом 6 на 200 или 8 на 200?
Нигде не могу найти инфу по времени работы аккумуляторов.
На полчаса то хватит, таких работ?
Обычно процесс сверления у аккумуляторных шуриков гораздо быстрее сажает акумуляторы, нежели процесс заворачивания шурупов. Сверление - длительный разряд довольно нехилым током. Поэтому садится акк очень быстро. На такие работы (глубина сверления) я бы, пожалуй, смотрел бы в сторону обычной сетевой дрели.
2Alex2003 Берешь приличный шуроповерт, макиту, freud, bosh -12В цена вопроса от 3000р. все равно в жизни пригодится.
У меня FREUD FBDF2512
Лобзик mastermax на 12в - его только от аккумулятора (собственный на 10 минут работы)
И береш простой аккумулятор на 12В (1000р) - автомобильный, (можно от БИПа компьютерного 7ач - 200р - его можно приспособить на ремне ) + зарядка дома аккумулятора 400р или автомобиль, кидаеш провода и все дела. режим работы бесконечный...
У меня более тяжелый случай я взял старый АРС с автозапуском на 650 (реально 400вт) в него подключил автомобильный аккумулятор (новый 65АЧ югославский блек хорс) и 220в на даче было обеспечено.
Правда мошности у него не хватало для работы инструмента - использовал его для зарядки и освещения.
Свет на даче 2*20Вт и 1*16вт - энергосберегающие лампы и приемник сони и телевизор супра 14" + зарядка аккумулятора шуроповерта и аккумуляторного лобзика.Приблизительно если все вместе то при заряженном аккумуляторе хватало на 6-8 часов.
А так по очередке менял аккумуляторы один на стройке, другой в машине - целую весну и лето провел, теперь вот второй сезон (но уже световые столбы поставил и провода натянул - жду подключения)
Хороший выход из положения для дачи если в ближайщей пятилетке света не будет и потом возможны перебои.... то invertor.ru
2кв - стоит 11тыр, + аккумулятор на 190АЧ - 2тыр, и простенький генератор на 220в - 7тыр.
Можно обойтись 20 тыр и у вас будет свет на даче всегда в не зависимости от чубайсов.
Мне уже не надо я провел себе свет - оказалось сопоставимо с 20 тыр, 4 столба -8 тыр, + их установка 4 тыр, + траверсы - 2 тыр, + провод из приема цветмета - 1 тыр + работа электрика 3 тыр + счетчик с пакетником и крепежом -1 тыр. + подключение и разрешение 12 тыр.
Итого 31тыр =8+4+2+1+3+1+12 и это без бензина и мотания по поиску всего и вся, но я дом строю мне без электиричества нельзя - бетономешалка, сварка и прочее,
а для дачи и так сойдет за 20 тыр, при этом и холодильник и инструмент и насосы всякие водяные будут работать.
Alex2003 написал :
На полчаса и хватит у меня такая паккрад спенсер была до freud - один в один, я ей гараж построил...
Стропила высверливал (100*150) и прочее. сверлит с ударом - реально в стене из кирпича c 10 дырок может делать диаметром 8 мм глубиной 100мм. и потом еще даже может шурупы завернуть, но не все только у меня 20,4 вольтовая была.
Аккумулятор в поставке один заряжается 3-5 часов. если более или менее нормально работать то лучше купить второй.
Но все равно - деньги на ветер. У меня сосед на стройке макитой уже 3 года пользуется - аккумуляторы живы и заряжаются за 1 час. у меня за год сел.
А так крепкая вещь пластмасса выдерживает падения со второго этажа крыши, freud не смог.
Что еще можно сказать сверлит металл 4мм сверлом, я ей каркас для туалета монтировал с 10 отверстий, и сейчас она работает на работе - мы ей кабель каналы крепим -35 мм шурупами.
Если аккумулятор новый купить может еще посверлит ;-)
is написал :
Если взять расход бензина и посмотреть на ценники на АЗС, картина будет не такой радужной.
При работе 2 киловатный потребляет 0,5-1 литр на час включать его придется два раза в день на два часа для зарядки и приготовки завтрака - обеда и ужина. - 3 литра в день вместе с маслом 100р в день - для стройки нормально.
И для автономности тоже сойдет.
Посмотрите какое у вас потребления энергии дома на счетчике 4-5квт в день (5*30=150 ква*ч в месяц), и это если вы пользуетесь стиральной машиной, свет везде горит, холодильник, печка свч, обогреватель, фены... и т.д.
Генератор 2ква как раз даст за 3 часа 6 ква, которые пойдут на зарядку аккумулятора и приготовление пиши - чайник 1,5кв и печ свч.
Хотя конечно стройка тоже потребляет нормально...
Болгарка - 1 кв, лобзик 0,5, циркулярка 1,5, бетономешалка -1, перфоратор 1 квт.
Но я по своему опыту знаю что в общем среднее потребление 1 квт идет и аккумулятора 190А должно хватать на 3 часа., потом надо генератор заводить.
Просто постоянно слушать шум генератора - тяжело даже на стройке да и расход топлива большой. дешевые генераторы не умеют снижать обороты при уменьшении мощности нагрузки, они всегда работают на макс оборотах и макс мощности.
А постоянное потребление 2 ква - ну наверно только фен промышленный.
Бетономешалка 3 минуты. чайник для чифира - 2 минуты (1 мин если 1 литр).
Зарядить АКБ 190 А*ч за 2 часа? На ресурсе АКБ это отразится не лучшим образом.
Если иных источников энергии физически нет, альтернативы бензогенератору тоже нет. Но если есть выбор, цена 1 кВт приходящего по проводам электричества будет чуть ли не на порядок дешевле 1 кВт, вырабатываемого генератором.
