05.07.2006 в 20:41:40
При строительстве дома сделал кабельный ввод через гильзу в фундаменте-плите. И сейча прежде чем запенить, думаю не сделать ли вывод на освещение, ворота, баню и др. сразу (хотя баня и др. в далекой перспективе). Кабель ВББШв - дорогой, а другим (небронированным), насколько я понимаю - не правильно. Может заложить гофру под трубы, а потом думать? Что посоветуете?
avmal
avmal
05.07.2006 в 20:52:19
Заложите обрезки труб, а остальное все заделайте. Когда придет пора - вводы у вас уже готовы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2006 в 20:55:48
manulis
Одна гильза - один кабель, мешать не надо, иначе потом может аукнуться.
avmal
avmal
05.07.2006 в 21:00:10
Я думаю, что автор темы лучше знает сколькоко кабелей он хочет выводить в перспективе. Поэтому количество гильз тоже ему считать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2006 в 21:17:41
avmal
Гильза у автора одна - считать нечего.
Slawa
Slawa
07.07.2006 в 09:39:51
manulis написал : Может заложить гофру под трубы, а потом думать? Что посоветуете?
Заложить сейчас в гильзу пластиковые трубы под дополнительные выводы, торцы труб заткнуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2006 в 09:46:44
Slawa написал : Заложить сейчас в гильзу пластиковые трубы под дополнительные выводы, торцы труб заткнуть.
Всё это замечательно, но что делать с вводом? Его в отдельную гильзу положить забыли - это его гильза и больше ничего там быть не должно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2006 в 09:48:29
Из половинок придётся гильзу собирать...
10.07.2006 в 21:04:45
Разве нельзя в гильзе из 110 канализационной трубы, вместе с вводом ВББШВ сделать еще вывод? (есличто внее можновсунуть 2 гильзы-трубы по 50 и т.п.)
10.07.2006 в 21:06:26
И какой кабель использовать?
Slawa
Slawa
11.07.2006 в 08:12:30
ВТБ! написал : Всё это замечательно, но что делать с вводом? Его в отдельную гильзу положить забыли - это его гильза и больше ничего там быть не должно.
Не помню правил, запрещающих объединять несколько кабелей в одну гильзу. Не напомнишь?
