хочу сделать токарный станок по металу. Делал ли кто. Собираюсь точить не сильно отвецтвенные детали. Патрон 3 кулачковый двигатель и куча метала есть и руки с нужного места растут.
12.07.2011 в 22:45:14
13.07.2011 в 00:27:00
без станочного парка под рукой-без вариантов.дешевле купить настольник готовый.
13.07.2011 в 01:49:45
токаря есть чтобы выточить детали узлов или вы имели ввиду конкретные детали с заводских экземпляров?
13.07.2011 в 07:59:07
к примеру как в домашних условиях изготовить суппорт?то понятно что с виду там ниче сложного,4 сопряжения,но!эти 4 сопряги сделаны очень точно чтобы исключить биения(дребезг)и поломку победитового инструмента.возьмите любой толковый букварь от любого самого простого токарного типа школьного и посмотрите рег данные.то понятно что сделать можно все,но,например, сколько обойдется фрезернуть метровую чугунину в 4-х плоскостях и сама заготовка в этом мире-лично мне даже прикинуть страшно.просто если начинать делать-начинать чтоб победить и был результат.на коленке достижение результата в итоге будет дороже чем купить готовое если только нет под рукой халявно доступных 2-3 станков.когда были-собирал людям и себе фуганки,долбежки и остальную лабуду для дерева,но там было халявное все и желание и то,прикинув через пару годков бросил ибо гимору много-толку мало.потому и есть смысл уж коли надо рассмотреть покупку настольника.
13.07.2011 в 10:28:47
руслан1111 вы правы но можно сделать короткий вариант для деталей до 200 мм в длинну и по моим расчетам на прочность хватит каркаса из швелеров а супорт пока в голове крутится как сделать но пока чертеж не делал обдумую варианты.
13.07.2011 в 12:26:12
zybav написал : для деталей до 200 мм в длинну
весь гимор не имеет смысла.чего на нем точить?болты которые по 2 рубля в магазе?600 между центрами с проходом Ф160 над станиной-для дому самое оно.чтоб весь этот секас имел смысл и приносил пользу.
13.07.2011 в 14:13:01
пускай даже с вашими параметрами, главная проблема коробка передач а остальное я думаю можно сделать. а вот кстати самоделка конечно маловата но рабочая.
15.07.2011 в 23:35:59
Проще купить!!!что нибудь школьное типа ТВ-4.Поизучайте
16.07.2011 в 14:18:12
chimik2 написал : Проще купить!!!
:nо::Dэто ж легкий путь..тут не результат,тут,походу,важен процесс.
16.07.2011 в 15:20:46
руслан1111 да вы правы это больше спортивный интерес который приносит пользу а купить я всегда успею. Чтобы собрать нужно напрячься!
16.07.2011 в 19:15:20
zybav написал : нужно напрячься!
эту энергию да в мирных бы целях:)
