АнтонТ
03.11.2020 в 11:40:49
Народ, подскажите новичку. Взял я в общем этот Брима, многие пишут что для новичка нормально, типа учится на нем не плохо. Но что-то у меня не получается. Шов ужасный, электрод прилипает, сплавления нет. Варил тройкой, уголки приваривал, металл примерно 3-4 мм. Что не так, в самом аппарате дело или опыта у меня маловато ?
Klez
Белгород
03.11.2020 в 13:59:56
АнтонТ, Марка электродов,тип,ток,положение шва? Электроды сухие? Сеть нормальная? Выдавливать из вас нужно.....
joha
Ярославль
03.11.2020 в 14:10:54
И фото того что получилось
Карелин
Чебоксары
08.11.2020 в 22:08:16
АнтонТ написал: Народ, подскажите новичку. Взял я в общем этот Брима, многие пишут что для новичка нормально, типа учится на нем не плохо. Но что-то у меня не получается. Шов ужасный, электрод прилипает, сплавления нет. Варил тройкой, уголки приваривал, металл примерно 3-4 мм. Что не так, в самом аппарате дело или опыта у меня маловато ?
АнтонТ, Чем варил, сварочный ток какой выставил ? Тут по всем признакам именно в этом дело может быть. На коробке с электродами обычно есть табличка, какой примерно ток нужно выставлять, вот по ней и ориентируйся. Естественно это все с опытом приходит. Но в любом случае аппарат не при чем в твоем случае. Выставишь все правильно и будет тебе ровный шов, с аккуратным сплавлением.
tehsvar
16.11.2020 в 13:33:25
Удлинитель тонкий скорее всего. Минимум 2,5 мм2 нужно. А при большой длине все 4 мм2. Вот он и прилипает, потому как мощность в проводах падает.
АнтонТ
12.01.2021 в 21:39:18
Спасибо народ! Учел все советы, все получилось. Дело было в электродах, я на пробу взял у соседа, даже не знаю что за марка. Но видимо просто уже не годные, либо сами по себе не особо хорошего качества. В этот раз решил для надежности взять электроды Брима, то же тройку, ток выставил 90 и все получилось отлично.
Карелин
Чебоксары
14.01.2021 в 23:38:53
АнтонТ, Может и так быть, от самих электродов много чего зависит. Естественно лучше использовать нормальные, не обязательно прямо той же марки, но обязательно качественные. Я спокойно пользуюсь и наших производителей, они не особо дорогие, но отличные. Главное что бы были сухие при сварке и подходили конкретно для данного материала. Но это все с опытом приходит.
