На черновой битонный пол положил гидроизол,потом теплоизоляцию (чтоб не греть плиты снизу). Вопрос такой:какую МП трубу лучше использовать для теплого пола? (15мм.,20мм.) И нужно ли армировать,чтоб стяжка потом не потрескалась? А стяжку в 10см он потом прогреет?
ПАРТНЕР написал :
Да любую, только нужно учитывать, что для 16мм-й максимально-рекомендованная длина одого контура до 70м, для 20-й соответственно поболе. Длина будет зависеть от шага укладки и расстояния от распред-гребёнки. Рисуйте, считайте.
Себе делал из 16-й, самый длинный контур 74м, шаг укладки 20мм, у наружных стен 15мм. Делал в прошлом году, эта зима первая, которую перезимовал комфортно (многоквартирный дом, газовый котёл, радиаторов нет)
И всё-таки котёл или СЦО?
не поверю что при правильном монтаже без радиаторов все чётко.
ТП всегда комбинируется с настенным радиаторным отоплением,обычно 16 труба шаг двадцать,превышать 100м не рекомендуется,а 70-60м плюс хвосты в идеале получится.Температура теплоносителя ТП не должна превышать 40-45гр.,этого для отопления помещения обычно мало,так что не ровняйтесь на супер удобные условия и расчитывайте как положено в комплексе.
NEkto_007 написал :
А почему существуют ограничения по длине контура?А если у меня свой насос гоняет воду по трубам отопления,то неужели не протолкнет?Или будет неэффективен?
Добры вечер!У меня через туалет и ванную проложена м.п.труба 15.На бетон.положен пенофол 5мм.,труба и цементная стяжка30мм.,капрон.арм.сетка и плитка.4 сезона греет ноги(1-й этаж).
