Понял. тогда куплю штиль. сервис со мной рядом расположен.
29.05.2013 в 14:43:21
07.06.2013 в 13:58:08
Подскажите пожалуйста подойдёт ли смазка в редуктор мотокосы Chevron Delo Grease EP?
08.06.2013 в 00:48:47
Тут посмотрите
08.06.2013 в 11:38:32
Себе в ECHO TC-210 взял SHELL Gadus S3 V220 C 1. Хускина жидковата , течет с нижнего вала, и очень быстро чернеет, щтиль погуще, но и греется редуктор посильнее. В обозримом будущем планирую сменить смазку на этот шелл.
17.08.2013 в 20:05:42
А можно редуктор мотокосы смазывать литолом или смазкой ШРУС с молибденом? И как смазывать без толотницы снял верхнюю крышку являющюяся одновременно посадочным гнездом для подшипника. И мазать ли закрытые подшипники? мотокоса Carvier 2.5 кВт.
18.03.2014 в 12:34:03
Кто может подсказать про фирменное Смазочное масло
ECHO XTended Protection™ я так понимаю оно для редуктора триммеров. Какую вязкость имеет?
ECHO XTended Protection™ Lubricant ECHO Lubricant is a multi-function, lithium-based grease that provides long lasting protection in all ECHO gear cases and cables
11.04.2014 в 18:34:23
Alex 1975 написал : Я на своем Штиле 130-ом использую Хускварновскую смазку для редукторов!В тюбе по 225гр,по цене 210руб!Особой разницы нет какой фирмы-производителя покупать смазку,они все одинаковы!Контроль через 20-25 мото -часов.Сколько требуется смазки?Примерно 5гр,или пока шестерни редуктора смазкой не закроются!На счет что греется редуктор:На моем Штиле когда он в работе,редуктор всегда теплый.Это нормальное явление!На вашей бензокосе редуктор сильно нагревается?
Я купил себе олеомак (тюбик 125гр) для 55, еще не пробовал, я так понимаю смазка в редукторе есть? после каждого сезона нужно забивать?
11.04.2014 в 18:46:31
Lancer_Evo написал : Я купил себе олеомак (тюбик 125гр) для 55, еще не пробовал, я так понимаю смазка в редукторе есть? после каждого сезона нужно забивать?
Смотря сколько вы ею работаете, если за сезон до 10 моточасов то можно раз в сезон, если же больше то я слышал через каждых 10-15 часов! я себе заправляю часто до 8 часов, хочу что бы дольше жил редуктор!
11.04.2014 в 19:25:36
dimasldo написал : Смотря сколько вы ею работаете, если за сезон до 10 моточасов то можно раз в сезон, если же больше то я слышал через каждых 10-15 часов! я себе заправляю часто до 8 часов, хочу что бы дольше жил редуктор!
А как правильно заправлять? а то я такое оборудование первый раз в руках держу...
11.04.2014 в 19:51:25
Lancer_Evo написал : А как правильно заправлять? а то я такое оборудование первый раз в руках держу...
вот посмотрите видео там все покажут первое смотреть где то на средине
и второе!
11.04.2014 в 20:17:43
[QUOTE=dimasldo;4472405] Спасибо, круто!
