#2524907
Собственно хочу приобрести более-менее универсальный инструмент для домашнего/дачного использования, в т.ч. в процессе капитального ремонта квартиры. Перечитал все темы про перфораторы и для себя остановился на двух моделях:
Makita HR 2470 FT
и
Makita HR 2811 FT
Второй перфоратор чуть мощнее, другое расположение двигателя, амортизирующая рукоятка, но и дороже на 1600 р.
Не могу определиться какую модель для себя выбрать. Стоит ли переплачивать 1600 р. или в моем случае разницы не почувствую? Может кто пользовался тем и другим? Какой лучше по субъективным ощущениям? Поделитесь мнениями, пожалуйста!
Если есть лишних 1600 - берите 2811, нет - 2870 (каков совет, да?). У меня такой же выбор стоял, только цены были 7к и 12к, т.е. поболе, чем 1600 разницы. Взял 70ю, типа попробовать, и поменять на следующий день, если не хватит силенек разломать стеночку. Хватило. Но если бы финансы были на тот момент, я бы взял Супер Х. А сейчас, если бы не было перфоратора(блин, и ведь окромя той стеночки, он и не работал еще... Можно было и потерпеть), сейчас взял бы ТЕ-7.
Лишних никогда нет
Вопрос в целесообразности. Стоит данная модель того, чтоб переплачивать или те же яйца только в профиль (вертикально )
olegator написал :
Лишних никогда нет
Почитайте в соседней ветке про платный негарантийный ремонт данного девайса в гарантийный период (2811).
Да, и почитайте*
Хотя у Вас подразумевается дачно-домашнее использование, возможно что Вас и минуют такие проблемы.
Возьмите 2470Т и какуить тяжёлую китайскую вертикалку, макитой работать на верхатуре а китайцем внизу на убой - лично я так и сделал только в обратной последовательности
"... хочу приобрести более-менее универсальный инструмент для домашнего/дачного использования, в т.ч. в процессе капитального ремонта квартиры."
Берите 2470 - его вам хватит на все случаи жизни. Выбирая и сравнивая инструмент не надо забывать, что поднимать вам придётся не только разницу в их цене, но и разницу в весе - если разница в цене забудется быстро, то разница в весе будет напоминать постоянно, причём, всё настойчивее и настойчивее ...
Не далее как вчера у меня вышел из строя один из 2470 ( без всяких FT ) и я не задумываясь заказал опять точно такой же - при всём насилии, которое он терпел от меня в течении полутора лет ( особенно при долблении ниш в железобетоне ), 2470 с честью и достоинством отработал свой срок, ни разу не подведя меня. Его последователи, думаю, отработают много дольше, поскольку для долбёжных работ им в помощь куплен отбойник.
avmal написал :
Спасибо за совет. Да, склоняюсь больше к этому варианту. А FT - потому, что его можно использовать как обычную дрель для более-менее точного сверления из-за заменяемого патрона.
GAVER написал :
Да, мысль интересная. Или как вариант можно попробовать выклянчить у строителей в аренду здоровый перф, благо по долбежке мне скорее всего надо будет только дверной проем на 30 см увеличить.
olegator написал :
Я тоже использую быстросменяемый патрон с посадкой SDS+ на модели без всяких FT банально вынимая бур и вставляя патрон, который можно купить отдельно. Уверяю, что для "более-менее точного сверления" этого вполне достаточно.
avmal, не, такой вариант испробован на отцовском Боше. Слишком большое биение (относительно обычной дрели), особенно если сверло достаточно длинное. В варианте FT подкупает именно сменный патрон, который превращает перфоратор в обычную дрель. Даже жаба согласна за него 1300 переплатить
olegator написал :
Если перфоратор вам нужен для городской квартиры, то "обычная дрель" вам мало где понадобится.
Стоял примерно такой же выбор, выбрала HR 2811 FT.
Aurika написал :
и...
Опыт эксплуатации есть какой-нибудь? Переключатель еще не сломался? Общие впечатления?
olegator написал :
и...
Пока рано говорить, т.к. купила в прошлую субботу. Друг начал работать им в воскресенье. Его замечания таковы (иногда он подрабатывает как электромонтажник): тяжёлый, одной рукой не поработаешь (предполагаю, что на объекте не всегда есть стремянка); в труднодоступных местах нужны более длинные буры, т.к. нестандартная и относительно громоздкая форма. В остальном перфоратор хороший. Пока всё.
Сама подержала в в руках-тяжёлым не показался, наверное оттого, что выполняю подобные работы редко. Лично мне эргономика понравилась. Покупала для друга на свой страх и риск. 3 в 1 понадобилось, чтобы другу не пришлось таскать лишние килограммы инструментов на случай подработки. Важным обстоятельством было наличие возможности у перфоратора работать с коронками для установки розеток свободно, а не на пределе возможностей.
Aurika написал :
Такие задачи это и есть предел его возможностей. Даже по кирпичу, не говоря о бетоне.
in my humble opinion
Kvost написал :
Проконсультировалась с другом. Он сказал, что розетки проще и быстрее делать с высверливанием по контуру.
Kvost, данная покупка изначально была компромиссом. Была бы возможность или случай, купила бы Atlas Copco или Hilti, так что не сыпьте соль на рану. Отработает HR 2811 FT хотя бы квартиры 3-4-уже покупка будет оправданной.
Aurika написал :
для такого девайса и 30-40 квартир не предел...
Левша1 написал :
Спасибо!
Aurika написал :
Скажите другу, что проще и быстрее отверстия под монтажные коробки высверливать алмазной коронкой.
Aurika написал :
Мой один из занемогших 2470 отработал несколько десятков, а другой, ныне здравствующий, то ли на несколько больше, то ли на несколько меньше ... Тот, что сегодня доставили, уверен, что много больше отработает, поскольку ниши им уже не придётся долбить - этим отбойник будет заниматься, а отверстиями для коробок дрель.
Aurika написал :
Правильно сказал. Атлас Копко или Хилти той-же размерности ударной коронке тоже рады не будут, хотя они и покрепче.
Я бы смотрел в сторону алмазных технологий - тихо и аккуратно.
Kvost написал :
Расшифруйте, пожалуйста! Мне, кажется, такие технологии доступны успешным компаниям, а не мастерам-одиночкам.
avmal написал :
Золотые слова! Я этот момент упустила, к сожалению! Для меня этот момент не был существенным, а друг не подсказал, что для него это очень важно!
Левша1 написал :
Смотря что им делать на этих квартирах. Мой и 10 квартир не выдержал, но он убивался по-чёрному.
Aurika написал :
Авмал рекомендует коронку Ниборит, а она доступна любому (2200 коронка + 400 хвостовик). Но я такой не пользовался и ничего сказать не могу.
Aurika написал :
Не знаю, для меня мой Бош 5-40 не кажется очень тяжелым, а о Маките 2811 мужчине по-моему и говорить неприлично. Тем более, при двухкратной разнице в весе производительность отличается на порядок.
R_C написал :
Возможно стоит подумать о чём-то более мощном? Зачем мучать себя и инструмент, для того не предназначенный?
Kvost написал :
Если вы про мужчину-производителя, то возможно, что вы и правы, но мне, как простому смертному электромонтажнику очень тяжело ( практически невозможно ) держать на весу почти целый день в течении восьми часов что-то подобное 2811.
