Виктор Царев
Виктор Царев
23.07.2011 в 16:24:19
Извините, если тема уже сто раз здесь обсуждена. Изредка, но постоянно, рабочие приносят болгарку с намертво зажатой верхней гайкой крепления диска на болгарке. Открутить гайку никакой ключ, кувалда и т.п. не может, приходится гайку (фланец) резать другой болгаркой, чтобы освободить диск. Вопрос к практикам, подобная мертвая хватка гайки благодаря чему происходит, из-за первоначального недотяга или перетяга гайки ? Как мне рабочих учить затягивать.
23.07.2011 в 16:42:25
Виктор Царев написал : Как мне рабочих учить затягивать.
.. уважайте рабочих и покупайте болгарки с соответствующими гайками,или отдельно гайки... например от АЕГ... к ним вообще ключ не нужен ,а также эти гайки служат неким "страхователем" от заклинивания диска...:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.07.2011 в 17:07:18
Виктор Царев написал : Вопрос к практикам, подобная мертвая хватка гайки благодаря чему происходит, из-за первоначального недотяга или перетяга гайки ? Как мне рабочих учить затягивать.
Это происходит при клинах диска. Подлаживайте под гайку картонную шайбу.
Basil79
Basil79
23.07.2011 в 17:43:04
Виктор Царев написал : Изредка, но постоянно, рабочие приносят болгарку с намертво зажатой верхней гайкой крепления диска на болгарке. Открутить гайку никакой ключ, кувалда и т.п. не может, приходится гайку (фланец) резать другой болгаркой, чтобы освободить диск. Вопрос к практикам, подобная мертвая хватка гайки благодаря чему происходит, из-за первоначального недотяга или перетяга гайки ? Как мне рабочих учить затягивать.
это результат клина диска, затяжка тут ни при чем. Если хотите раз и навсегда избавиться от этой проблемы (учить правильно резать будет трудно), то купите им быстросъемные гайки типа Боша http://www.toool.ru/bistrozajimnaya_gaika_bosch1603340031.html. Проблема отпадет сама собой. проверено!!!
Basil79
Basil79
23.07.2011 в 17:49:30
Пардон! Тут и без меня уже все расписали :)
Виктор Царев
Виктор Царев
23.07.2011 в 18:22:29
Спасибо за ответы, господа ! У меня есть пара болгарок с быстрозажимными гайками и четыре с обычными. Теперь, когда причина заклинивания верхнего фланца примерно стала понятна, буду рабочего со спокойной душой хлестать по щекам, если притащит сдавать в таком виде инструмент. И орать на него буду по дикому: "Признавайся, подлец ! Ведь клинило, клинило! Меня, бестия и протоплут этакий не надуешь !
Поэтому, сегодня негодяй, работал у меня за хлеб и воду !!!" :)
Basil79
Basil79
23.07.2011 в 18:31:36
Виктор Царев А ты сам-то хоть раз болгаркой пользовался, что так вещаешь? И работал ли ты болгаркой (не умея еще, как я понял) за хлеб и воду в ожидании, что припрется "господин" и нахлестает по щекам? Это тяжелый и, как ты сейчас доказываешь, неблагодарный труд - работать на какого-то козла.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.07.2011 в 18:35:19
Basil79, Я так понял, что это была просто шутка, зря Вы так...
Basil79
Basil79
23.07.2011 в 18:41:51
Дмитрий Т если так, то извиняюсь.
Виктор Царев
Виктор Царев
23.07.2011 в 18:45:26
Basil79 написал : А ты сам-то хоть раз болгаркой пользовался, что так вещаешь?
Да один раз расширял болгаркой и алмазным диском у себя в квартире бетонный проем под дверь, один раз распилилил кузов автомобиля для сдачи на металл, один раз болгаркой и карчеткой очистил дно кузова автомобиля от старого покрытия под покраску антикоррозийкой. Но это все в молодости. Сейчас занимаюсь административной работой.
Basil79
Basil79
23.07.2011 в 18:57:05
Один раз - это не показатель и очень не стоит на своем одноразовом опыте делать выводы по поводу рабочих, которые, почти уверен, на 1 заклинившый диск прорезают метров 100 железобетона с арматурой вместе, старых труб много штук и т.д. Всегда найдется место, где диск заклинит, хотите вы этого или нет. играет чаще всего арматура и вертикальные жестко зафиксированные стальные трубы. Но у меня было пару случаев, когда в железобетонной 16 см стене сыграла арматура. ))) Слава Богу, что дисками по бетону пользуюсь Tyrolit, т.е. один сегмент отломало, но диск не разешелся по частям. Иначе бы я х.з. Клин, естественно был. Болгарка была синий Бош на 2 кВт. На ней же, кстати и та быстросъемная гайка была (в комплекте шла). а было это лет 10 назад. Тогда я тоже на дядю работал, но меня никто не пинал за заклинившие диски.
