28.07.2011 в 15:24:50
tireal написал : Про снятие с гарантии в случае мокрых работ в договоре не написано.
Ну не знаю, что написано в договоре, но по внешним признакам : деформация створок, изменение размеров, белесые пятна и вспученность лкп любая экспертиза покажет, что при эксплуатации были нарушены нормальные нормы эксплуатации.
tireal написал : А если просто окна открыть и проводить работы постепенно?
Обычно при проведении крупных ремонтов существует планирование и этапность работ. Деревянные евроокна ставятся в последнюю очередь (т.к. подразумевается их замена) или не доживаю до конца ремонта. Некоторые заказчики ставят времянки. Как вариант, слышал что изготовители окна запечатывают окна специальными протекторными пленками, но вроде при этом вентиляция помещения происходит както хитро.
28.07.2011 в 18:48:13
Samar написал : Обычно при проведении крупных ремонтов существует планирование и этапность работ. Деревянные евроокна ставятся в последнюю очередь (т.к. подразумевается их замена) или не доживаю до конца ремонта. Некоторые заказчики ставят времянки. Как вариант, слышал что изготовители окна запечатывают окна специальными протекторными пленками, но вроде при этом вентиляция помещения происходит както хитро.
Спасибо, Обратился в фирму, сказали что надо приоткрыть окно на проветривание и, как вы и сказали, заклеить плёнкой проём. Между плёнкой и окном у меня может быть до 30см. Этот объём, соответственно, вентилируется (на неглухих окнах). Сказали, что раньше ставили в дома без отделки.
Слабая вентиляция помещений у меня возможна, т.к. есть дыра на чердак, а там можно открыть окна.
28.07.2011 в 19:12:02
tireal написал : и, как вы и сказали, заклеить плёнкой проём.
Да все правильно, когда работал в столярке было примерно так:
Переплеты окна поливали протектором - из аэрозольного баллончика, который потом снимался как пленка.
Стеклопакет и механизмы проклеивались пленкой типа п/э малярной лентой.
Створки ставились на микропроветривание. И окно дополнительно закрывалось пленкой.
В случае необходимости демонтировалась пена из монтажного шва, вентиляция осуществлялась через щели монтажного шва и при необходимости затыкались тряпками, минватой.
Но это был единичный случай, обычно монтировали в уже отремонтированное помещение.
P.S. Многое зависит от исполнителей ремонта, но обычно на подоконнике живут инструменты, падают молотки, а пленку обдирают чтобы подышать свежим воздухом, покурить и т.д. - в итоге, окна могут серьезно пострадать если не контролировать процесс.
P.S. P.S. вот ещё пишут
