Dikiy
Саратов
23.03.2010 в 17:40:54
IRINA-22 написал : Работала на трубопрокатном заводе и там в качестве охлаждающесмазывающей жидкости при прокате нержавеющих труб применяли касторовое масло с добавлением белил. Так вот слесаря эту жидкость тока и применяли при сверлении,нарезке резьбы и проч. Очень чистый рез получался.
Использовал касторовое масло для нарезки резьбы,нормально,только пахнет противно.
evgenygrig
Красногорск
23.03.2010 в 22:56:59
А чем доступным и как (на каких оборотах, с каким нажимом) сверлить инструментальную сталь? Конкретно - полотно от "промышленной пилы" толщиной 2,5-3 мм, отверстия Ф4,2 мм? Сегодня взял на пробу пару кобальтовых сверл Ruko HSS-Co, попробуем в воскресенье.
Микандр
Волжский
24.03.2010 в 06:11:17
evgenygrig Это немного другая тема- сверление быстрорежущей стали.
Буквально только-что занимался подобным - можно сверлить обычными свёрлами по бетону, но переточенными под металл. Очень часто придётся подтачивать, дешёвые будут быстро крошиться.
Свёрлами с добавкой кобальта просверлить ещё тяжелее, их твёрдость ненамного больше, чем у ножовочных полотен, в этом случае сверлить нужно на очень маленьких оборотах - где- то до 100, а лучше до 60, и перетачивать очень часто. Более подходящие свёрла, например, от HAWERA, серия Multiconstruction. Они с твердосплавной пластиной с универсальной заточкой, пригодной и для сверления калёных сталей. Я немного попробовал сверлить таким обойму большого подшипника, вроде нормально, и износа реж. кромки не заметил. Правда, диаметр у HAWERA будет указан 4 мм, но фактически окажется чуть больше, может, как-раз 4,2 мм (моё сверло 6 мм на самом деле 6,3 мм). Обороты в этом случае посоветую 300-400.
skorp777
Находка
24.03.2010 в 14:58:30
Dikiy написал : Может масла машинного подлить?
Еще олеиновой кислотой сверло на нерже смазывают, ну, или касторкой, уже говорили.
vasskar
24.03.2010 в 21:04:28
Микандр написал : HAWERA, серия Multiconstruction
+1.
А также универсальными сверлами фирмы Artu. Правда у них 4,2 мм нет, только 4.
evgenygrig написал : Сегодня взял на пробу пару кобальтовых сверл Ruko HSS-Co
Зря, они для нержавейки, имхо сразу заточку убьете на быстрорезе.
evgenygrig
Красногорск
26.03.2010 в 21:37:53
vasskar написал : они для нержавейки, сразу заточку убьете на быстрорезе
Убил!!! Сразу!!! Кончик сверла зализался через 5 секунд. На пластине металла осталась полированная точка... на оборотной стороне пластины нашел остатки надписи "40х4 HSS". По некоторым сведениям, это станочная пила по металлу...
msgarry
Днепропетровск
27.03.2010 в 01:40:21
evgenygrig написал : Убил!!! Сразу!!! Кончик сверла зализался через 5 секунд.
Р18 и будет вам счастье
Dikiy
Саратов
27.03.2010 в 01:44:47
msgarry написал : Р18 и будет вам счастье
Ну у нас уже найти не так просто а в Москве наверно еще сложнее.Седня прикупил себе в коллекцию на 5.8мм из Р18(покрытие нитрид титана)и 6.5мм из Р6М5К5(с кобальтом,нержу хорошо сверлит)
Микандр
Волжский
27.03.2010 в 10:29:29
Тоже будет садиться при сверлении полотна мех. ножовки, никуда не денется... Зачем усложнять, нужно использовать свёрла с твердосплавными напайками...
Dikiy
Саратов
27.03.2010 в 18:16:12
Седня еще нашел сверла из Р6М5К5:
3мм,10.5мм(покрытие нитрид титана),10.3мм Из Р6АМ5:2.5мм,7.9мм И из Р6М5 на 10.0мм (покрытие нитрид титана) Маленькие сверла по 10р,побольше по 15р,все новые.
msgarry
Днепропетровск
27.03.2010 в 18:24:28
Dikiy написал : Седня еще нашел сверла из Р6М5К5: 3мм,10.5мм(покрытие нитрид титана),10.3мм Из Р6АМ5:2.5мм,7.9мм И из Р6М5 на 10.0мм (покрытие нитрид титана) Маленькие сверла по 10р,побольше по 15р,все новые. __________________
А чьи они???
Dikiy
Саратов
27.03.2010 в 18:25:39
msgarry написал : А чьи они???
СССР.
самоdелкин
28.03.2010 в 15:01:43
А полотно из Р9. Какая разница в твёрдости? :D
msgarry
Днепропетровск
28.03.2010 в 15:33:11
вода камень точит
msgarry
Днепропетровск
28.03.2010 в 15:54:05
На рынках полно всяких станочных твердосплавных сверел, (с пропаянными хвостовиками) эти все грызут
