Demon-x
Demon-x
29.07.2011 в 21:02:52
Всем доброго дня,
Такой вопрос: по разводке получается, что розетки для СВЧ (2300Вт) и чайника (2400Вт) + сюда же ТВ (85Вт) + доп розетка будут на одной линии (2.5 мм кв, автомат 25А). Т.к. СВЧ регулярно включается одновременно с чайником, то нагрузка получится близка к максимальной для линии, не будет ли проседать напряжение? греться провод? выбивать автомат? Или лучше развести их на разные линии?
Заранее спасибо за ответ!
Anat78
Anat78
Серов
29.07.2011 в 21:08:24
на сечение 2,5(реально там 2,2) автомат 20 А должен быть. Тяните еще одну линию или просто не включайте одновременно. Микроволновка потребляет 2300 вт отлько с включенным грилем (часто пользуетесь?), а так не больше 800 вт, купите чайник 1,5 кВт и будет вам счастье :)
дружба
дружба
29.07.2011 в 21:13:23
Demon-x написал : Или лучше развести их на разные линии?
лучше развести на разные линии,и поставить АВ 16А на каждую линию.
юра Т
юра Т
29.07.2011 в 22:40:03
Demon-x написал : Такой вопрос: по разводке получается, что розетки для СВЧ (2300Вт) и чайника (2400Вт) + сюда же ТВ (85Вт) + доп розетка будут на одной линии (2.5 мм кв, автомат 25А). Т.к. СВЧ регулярно включается одновременно с чайником, то нагрузка получится близка к максимальной для линии
проведите эксперимент, подключите всё это дело через 16й автомат, будете приятно удивлены
services
services
30.07.2011 в 00:05:16
юра Т написал : проведите эксперимент, подключите всё это дело через 16й автомат, будете приятно удивлены
))) и заморочки пройдут )))
