24.09.2014 в 22:08:30
Подскажите, как проверять Аду в магазине при покупке?
24.09.2014 в 23:47:52
astera; Вертикаль по отвесу.а горизонталь я проверял так:включаешь нивелир,делаешь отметку на горизонтали и поворачиваешь нивелир вокруг своей оси.если горизонтальный луч уходит с отметки значит о точности можешь забыть.луч всегда должен быть на метке.способ подходит как для маятниковых так и для сервоприводных нивелиров.ну а дома уже по гидроуровню.
26.10.2014 в 13:35:08
Для тех кто остановился на выборе Bosch GLL 3-80 Тестируйте в магазине несколько моделей - при покупке в 220-volt из 4_х выбирал. Пара была с дефектами, паразитные наводки и ширина лучей. Смотрите так же на стекла, они должны отливаться синевой, китайцы экономят.
У меня экземпляр с простыми стеклами - не было информации на тот момент. Прибор неплохой и для определенных операций гораздо удобней ADA 6d , но лучше в арсенале иметь обоих)))
27.10.2014 в 10:02:58
Logar, Vega 3D с пожизненой гарантией, или RGK PR-3D. У них и стекла синие, и ремонтнопигодные они, и луч раза в 2 ярче чем у боша. Ну и т.д)
28.10.2014 в 07:16:31
s1m0n; Скачал инструкцию на вегу, там нет никакой пожизненной гарантии, стандартная один год. Не вводите в заблуждение людей.
UPD Звонил в сервис вегасуппорт.ру , клянутся, что при регистрации на сайте пожизненная гарантия. И юстировка тоже бесплатная, в течении всего срока службы прибора. Хммм. Заманчиво.
28.10.2014 в 11:12:07
stutzerg, Спасибо кэп!
28.10.2014 в 13:13:02
s1m0n, на здоровье
28.10.2014 в 23:54:17
Доброе всем здрасьти. Решил все таки остановиться на ADA, стал искать в нете и нашел 2 вида ADA 6D Servolainer:
Подскажите пожалуйста м.б один из них более старая модель или залипуха вообще.
04.11.2014 в 15:56:11
Продается только правый. Левый старая модель. у правого горизонт в 1,5 сантиметрах от потолка что очень удобно и наклон осей в управлении удобней.
04.11.2014 в 17:28:57
Купил себе второй, проблемы как и у всех: не работает заряд батарей и отклеиваются кнопочки =(( Но зато точность супер на 20 метрах 1-2 мм.
21.11.2014 в 01:29:20
купил RGK PR-3D MAX, извиняюсь, фото плохого качества и фоткал вечером, но суть думаю ясна) это нормально? или стоит заморочиться с возвратом/обменом?
