У мня такая же фигня уже пол года, щас проверил, порт закрыт. Как его открыть?
31.07.2011 в 21:46:51
31.07.2011 в 21:59:23
2Палецкий 2*abс*
Может, проще выставить в настройках SMTP Почтовой программы другой (резервный) Порт?
31.07.2011 в 22:18:16
Старлей написал : Может, проще выставить в настройках SMTP Почтовой программы другой (резервный) Порт?
Попробовал на примере mail.ru поменять порт и серверы ..не помогает :(
31.07.2011 в 22:29:52
Палецкий написал : Попробовал на примере mail.ru поменять порт и серверы ..не помогает
А попробовать альтернативный почтовый клиент? Вот,давно пользуюсь, Mozilla Thunderbird ,и в нём есть возможность импортировать настройки из другого клиента,так что никаких особых усилий прилагать не придётся
31.07.2011 в 22:37:41
Flier написал : А попробовать альтернативный почтовый клиент?
Я так понял, что не важно, какой клиент стоит ..они все по умолчанию отправляют через 25й порт
31.07.2011 в 23:01:58
Почта.ру ( qip.ru ) стала отправляться после смены 25го порта на 2525
31.07.2011 в 23:08:15
Палецкий написал : .они все по умолчанию отправляют через 25й порт
На Почтовых серверах предусматриваются и другие Порты для SMTP. Например, для mail.ru, кроме 25, можно 587, 2525 или 465 (с шифрованием), изменив это в Почтовой программе.
31.07.2011 в 23:09:01
Mail.Ru тоже стала отправляться после смены 25го порта на 2525 Можно считать тему исчерпанной ..спасибо всем! :)
31.07.2011 в 23:10:04
Старлей написал : Например, для mail.ru, кроме 25, можно 587, 2525 или 465 (с шифрованием), изменив это в Почтовой программе
587 порт - не помогло, а 2525 подошел в самый раз
31.07.2011 в 23:40:01
Во, круто, пойду перенастрою прогу:) Как это я так, под шумок, давнишнюю проблему решил;)
Палецкий написал : спасибо всем!
Присоединяюсь!:)
28.06.2014 в 00:27:41
освежу темку. У меня тоже веселуха. Для разных целей есть несколько почтовых ящиков. Outlook собирает со всех на ура, а вот отправка идет с одного из двух на qip.ru и соответсвенно с двух из четырех на mail.ru . Настройки идентичны, с портами пошаманил- не помогло.
