Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.08.2011 в 22:13:27
Kvost написал : Может быть, только родной "домик" довольно таки паршивенький.
Так же как и к дрели 1620, и пиле 5704.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.08.2011 в 09:25:21
У меня от старой дрели, но есть и самодельные, для дрели и шуроповерта их тем же лобзиком сделать без проблем.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.08.2011 в 09:51:28
Вот кстати пример универсальности лобзика, у электрокультиватора Лоплош при установке отвала, гайки приходится затягивать обычным ключом, а намного быстрее и удобней торцовым, что бы сделать доступ требуется в 3 мм железе вырезать полуэллипс 30*20. Пилка по металлу, маятник отключен, пилку смазать солидолом. Несколько минут и готово.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.08.2011 в 10:24:59
Anatoly47 написал : Несколько минут и готово.
насилия над лобзиком....Хотя, если нет УШМ... то выход. УШМ-кой нааамного быстрее...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.08.2011 в 18:16:22
При правильном подборе пилки, оборотов и подаче со смазкой пиление по металлу не такая уж страшная вещь, по моему допускается сталь до 6 мм.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.08.2011 в 20:33:14
Anatoly47 написал : При правильном подборе пилки, оборотов и подаче со смазкой пиление по металлу не такая уж страшная вещь, по моему допускается сталь до 6 мм.
Смазка конечно не помешает, но это (пиление до 6 мм)- только от безысходности...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.08.2011 в 21:42:49
Если не злоупотреблять, то не так и плохо. Тем более фигурный вырез в домашних условиях больше нечем и делать.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.08.2011 в 21:51:40
Anatoly47 написал : Тем более фигурный вырез в домашних условиях больше нечем и делать.
ушмкой на раз...
лiсник
лiсник
10.08.2011 в 23:55:11
Нержавейку лобзиком никто не пилил часом?
kvost
kvost
11.08.2011 в 13:26:45
лiсник написал : Нержавейку лобзиком никто не пилил часом?
Пилил. Пилок не напасёшься.
in my humble opinion
лiсник
лiсник
11.08.2011 в 14:46:08
На работ просто как-то попробовал - чуть не уснул :) отрезал болгаркой в итоге
