Drejan
Drejan
07.07.2006 в 17:56:52
Планирую скрыть трубы стояков холодного и горячего водоснабжения, а также канализационной трубы коробом из ГКЛ по металическому каркасу. Каркас планирую делать из профилей ПН 27х28 и ПП 60х27. Примерная конструкция каркаса приведена http://ft.fotoplenka.ru/ft/45/41/14145/169057/49307666.jpg.
Размеры колроба 40х30 см, высота 260 см. Стойки из ПН. Поперечины из ПП планируются через каждые 40 см. Обшиваться будет ГКЛВ-1 см. Нагрузка(навески) на короб не планируются. На картинке, разумеется, приведён лишь нижний фрагиент конструкции, верхние (потолочные) направляющие из ПН условно не показаны.
Прошу кто имел дело с подобными конструкциями подсказать, достатона ли прочность приведённой конструкции? Или что стоит в конструкции изменить?
07.07.2006 в 18:09:15
Drejan написал : Планирую скрыть трубы стояков холодного и горячего водоснабжения, а также канализационной трубы коробом из ГКЛ
Если что случится, то как планируете его ломать?
Drejan
Drejan
07.07.2006 в 20:56:48
bv написал : Если что случится, то как планируете его ломать?
Ломать вообще не планирую) А если придётся вскрывать, то ободрать обои, открутить саморезы, снять ГКЛ панель, устранить проблему, привинтить панель, приклеить обои. Дом новый, так что раньше чем через лет 10-15 вскрывать не собираюсь, ди и люк-ревизия на всякий случай предусмотрен.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.07.2006 в 15:52:40
2Drejan вы не планируете ломать, а жизнь - заставит. Надо готовится и подумать над оптимизацией конструкции на случай вскрытия.
Drejan
Drejan
08.07.2006 в 16:57:40
Очень любопытно. На вопрос про конкретную конструкцию уже два ответа с мыслями про разрушение))) Прям улица дестройеров в городе мастеров))) В конце концов, конструкция разборная, я же не собираюсь трубы монолитить.
Radj
Radj
Казань
09.07.2006 в 02:33:43
Мне кажется ПП лучше подходят в качестве вертикальных стоек из-за большей жесткости.
А вообще большинство народу и не напрягается по поводу необходимости ломания короба на случай какого нибудь крупного ремонта.
Drejan
Drejan
09.07.2006 в 11:07:41
Radj написал : Мне кажется ПП лучше подходят в качестве вертикальных стоек из-за большей жесткости...
Согласен, конечно, что ПП более жёсткие. Вот только нужна ли тут эта жёсткость или достаточно ПН в приведённой конструкции?
skigs
skigs
09.07.2006 в 11:13:15
Достаточно!!!
Drejan
Drejan
09.07.2006 в 11:44:04
skigs написал : Достаточно!!!
Вот и спасибо) Действительно конкретный ответ по теме.
Lomaster
Lomaster
Владимир
10.07.2006 в 08:58:14
Сделал такой же себе. Не знаю от чего, но ньюанс один появился - трещит он. И мне кажется что из за расширения профилей. Потому как при отключении горячей воды летом он успокоился на 3 недели, а потом с новой силой :) Так что советую подумать по этому моменту.
А так - жёсткости более чем хватает.
Drejan
Drejan
10.07.2006 в 09:16:35
Lomaster написал : Сделал такой же себе. Не знаю от чего, но ньюанс один появился - трещит он...
Трещит??? Издаёт звуки или трескается по швам? Кстати, чем отделывали снаружи?
