tolik777
tolik777
Армавир
03.08.2011 в 10:06:18
Весной начал течь стояк. Хочу отремонтировать стояк и сразу поменять батареи на биметал. Зимой очень жарко +27-28 градусов. Поэтому хочу поставить регуляторы, а именно соленоидные клапаны (предположительно Asco) с управлением от контроллера, чтобы регулировать температуру, задал какую надо и пусть поддерживает по датчикам температуры в каждой комнате. В электронике я соображаю, а вот в сантехнике - нет. Система однотрубная. Правильно ли я вижу свою систему???:
SVKan
SVKan
03.08.2011 в 10:34:31
Да
Zhek@
Zhek@
03.08.2011 в 10:53:17
а зачем соленоид если есть термостатические вентили и термоголовка?так же проще
Сантехнические работы Москва и область
tolik777
tolik777
Армавир
03.08.2011 в 11:16:49
Zhek@ Ну это уже философский вопрос, для кого проще, а для кого сложнее. Для меня проще электроника, плюс возможностей больше, сценарии управления (день/ночь), управление через интернет и т.п. В общем один из модулей системы умный дом будет.
Вопрос тогда по соленоидным клапанам. Как я понимаю, часть моего стояка, который потек менять на пластик нельзя. Т.е. подводы к батареям тоже будут стальные. Вопрос такой из какого материала брать соленоидные клапаны? У них та часть, где присоединительная резьба бывает пластиковой, стальной или бронзовой (смотрел на ebay в основном). Какой материал предпочтительней? И какого диаметра? 1/2 дюйма или 3/4 дюйма?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.08.2011 в 11:59:50
Сталь, диаметром как отводы. Фирмы: хоневелл, фар, итап, и тд
tolik777
tolik777
Армавир
10.08.2011 в 11:04:15
Подскажите, клапан НО с max допустимым давлением 6 bar подойдет для квартиры с центральным отоплением?
tolik777
tolik777
Армавир
12.08.2011 в 21:08:10
Подскажите еще такой вопрос. Столкнулся с тем, что все электроклапаны, которые продаются на eBay (а мне нужно 1/2" и 3/4" к примеру такой) имеют резьбу американского стандарта NPT. Подойдет ли данная резьба для наших труб (у нас я так понял BSPT применяется)?
Zhek@
Zhek@
12.08.2011 в 22:56:26
а не будут ли соленоиды по ночам щелкать,действуя на нервы?Это днем можно не замечать эти щелчки,а вот ночью они будут раздражать.Тем более что радиаторы будут биметалл,а они звуки очень хорошо передают.:)
tolik777
tolik777
Армавир
13.08.2011 в 08:16:15
Это я предусмотрел тоже. Ночью будут работать по другой программе, исключая большое количество щелчков.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.08.2011 в 13:16:08
tolik777 написал : Подскажите, клапан НО с max допустимым давлением 6 bar подойдет для квартиры с центральным отоплением?
в многоэтажках штатное давление бывает и побольше, а при гидроударе х5, в нашей стране вся арматура сертифицируется минимум на 16 бар, так что лучше не рисковать.
tolik777
tolik777
Армавир
11.09.2011 в 20:32:31
Клапана купил. На ebay к сожалению не рискнул брать, там у них резьба везде американская. Купил у нас, дороже конечно, но что поделать. MAX давление 6bar, на батарею 3 крана. На время запуска отопления на всякий пожарный открыл кран байпаса и закрою на батарею. Батареи вчера в квартире поменял на биметал + поставил клапана.
Заказал теперь контроллер FEZ Panda II, жду когда прийдет, буду писать ПО и подключать. Думал делать на ардуино, но выводов понял что не хватает, а мега дороже выходит, а по функциям хуже панды. Все управление будет через сенсорный LCD 2.4" экраничик. Как закончю проект, выложу на всеобщее обозрение. Может кому пригодится
