Swetima
Swetima
08.07.2006 в 09:19:19
Здравствуйте! Необходимо в стальном 10-ти мм листе сделать окна Каким инструментом лучше всего воспользоваться? Болгарка возьмет? Диск? Мощность? Спасибо!
AudiON
AudiON
08.07.2006 в 11:46:28
Да любая болгарка возьмет, даже самая игрушечная. Только ДООООЛГО брать будет. :)
А так любая брэндовая на 230 мм и от 2000 Вт для резки 10-ки уже хорошо. Далеко не самая тяжелая операция. Лчше всего окно выпиливать так: сверлим дырки на 10 мм в углах будущего окна и пилим между дырками. Получается аккуратно, как с завода.
Vetroff
Vetroff
08.07.2006 в 13:57:18
Ну сомтря какого размера и сколько окон. Если объём работы большой то лучьше всё же автогеном резать.
IS
IS
Челябинск
08.07.2006 в 18:44:37
Болгаркой будет долго и противно. Автогеном эффективнее.
andrey_o
andrey_o
Казань
08.07.2006 в 20:56:47
Если есть радиусы, только резаком. Но болгаркой аккуратнее.
Andy52280
Andy52280
08.07.2006 в 23:08:41
www.multiplaz.ru
Oleg V
Oleg V
09.07.2006 в 20:24:33
Andy52280 написал : www.multiplaz.ru
А негативы у этого прибора есть? А то уж больно слащаво расписали.
IS
IS
Челябинск
09.07.2006 в 21:01:02
to Oleg V
Прибор позиционируется как универсальный, и для резки, и для сварки. Сам не сталкивался, но говорят что режет он действительно хорошо, а вот со сваркой все гораздо хуже. Но стоит он очень неслабо, обычный газовый резак (ацетиленовый или пропановый) обойдется гораздо дешевле.
tsn
tsn
09.07.2006 в 21:01:29
Andy52280
Andy52280
09.07.2006 в 21:05:01
Без особого понятия. Если б у нее цена была 4000 руб, а не на порядок больше... Так что в руках не держал.
Вроде слабое звено в аппарате - трубка из кварцевого стекла. Остальное не ломается. А трубка эта вроде расходника - на определенный срок.
Artie
Artie
10.07.2006 в 14:01:10
2Oleg V Я этим чудо-прибором немного поработал (у приятеля брал поиграться)...
Так вот, может, конечно, я за неделю так к нему и не приспособился, но, imho, пытаться что-то варить им можно только от совершенной безнадеги - пламя все-таки окислительное... То есть, его достаточно успешно можно для сварко-пайки применять, для пайки твердыми припоями, для прогрева материала, и т.д., но как замена газовой сварке - не катит совсем. А вот в качестве резака он - очень хорош (с той тонкостью, что прожечь дырку в середине листа им если не невозможно, то крайне несподручно, но если начинать с краю - то все прекрасно...) По приколу я им резал даже кирпичи - и обычный красный, и силикатный... :)
В общем, лично для себя я сделал вывод, что запрошенных денег он не стоит однозначно, хоть игрушка и прикольная. Но даже если бы авторы придумали как улучшить ему "сварочный" режим - он все равно должен быть дешевле, чем сейчас (имеется в виду, для того, чтобы я его купил).
