#2544625
Решил сменить патрон. Инструкции нет. Не могу понять он на резьбе или на конусе.
Дрель BZ16A элпром Ловеч Болгар. патрон диаметр 16.
Алекс Без. написал :
Какие видел- все на конусе.
а по этой дрели , никто верочно не знает?
Все они на конусах были
Фото самой дрели без патрона
На патроне написано: 1-16С 3/8" 16UN. Я так понимаю зажимает сверла от 1 до 16 мм, имеет внутреннюю посадочную резьбу 3/8 дюйма, шаг резьбы 16 ниток на дюйм. Искал такой патрон в магазинах, найти не смог. Переточил патрон входящий в комплект с перфоратором.
glazkov_ro,
хм. Стандартная резьба патронов: 3/8"-UNF 24, а не 16!
ну вот, например:
Я с Вами согласен, но конкретно в этой дрели резьба такая, как я написал - 16 ниток на дюйм. На фото патрона очень плохо но видно надпись. Попробую сделать фотки резьбы с гребенкой.
На левом фото смотрим 16UN на патроне, на правом гребенка с надписью 16H на валу дрели.
А вот и патрон от метабо: _
glazkov_ro написал :
да уж, серьезный аргумент. предлагали бз, и не дорого, а брать именно из-за патрона брать не стал, вернее посадки, правда был конус
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27986
А диаметр резьбы на шпинделе не мерили?
Дык он 5/8", что логично (5/8х16 и 3/8х24)
Ну вот и я прикупил BZ 16 A в хорошем состоянии за 500р. Искал половинку ручки и дополнительную ручку, вот такой подарок мне к днюхе. Старая BZ 16 (та что 400 ватт) уже подустала мешать смеси, а может я подустал с короткой неродной ручкой
В общем цпс полтора мешка она месит бодренько, даже венчиком 160мм от зубра, ток на пределе 1,9 -2,2 ампера, но намёка на нагрев нет вообще, хоть полчаса меси, вот он - режим S1.
На свежей мощность 650 и ток 3,1 , вот интересно там мотор поболее или это рекламный ход?
И вот ещё засада, патрон на ней поюзаный тоже 5/8х16 а на старушке В16 свежий, интересно можно шпиндели махнуть местами, никто не в курсе?
