22.11.2005 в 21:10:21
Переношу стиралку под раковину :( подключаю её трехпроводкой (13 метров) к розетке с заземлением на кухне через УЗО. Дом с эл. плитой середины 80-х. Розетку устраиваю в шкафу в туалете и лючек в ванную.
Как устроить схему уравнивания потенциалов между чуг. ванной и корпусом стиралки, чтобы между ними гарантированно не возникло напряжение?
Ведь возможна ситуация когда неисправно заземление дома, корпуса исправного и неисправного приборов соединены, исправный бьётся током, а его дифф. ток равен нулю!
lev125
lev125
22.11.2005 в 22:04:00
com написал : Ведь возможна ситуация когда неисправно заземление дома, корпуса исправного и неисправного приборов соединены, исправный бьётся током, а его дифф. ток равен нулю!
Я кажется закипел от прочитанного. Посмотрите:
Геннадий Б
Геннадий Б
23.11.2005 в 10:00:39
2com, В случае отсутствия цепи заземления дифференциальный ток потечет через Ваше тело (если Вы будете касаться корпуса неисправной машины) и исправное УЗО сработает. 2lev125, Неловко за вас как-то... Следуя совету в Вашей подписи, вглядываюсь в Ваш портрет (ведь это Вы так кипите?) и не убеждаюсь, что Вы все можете сделать быстро и качественно...
DMC
DMC
23.11.2005 в 11:55:54
2com,
А что это за розетка на кухне? В шкафу нельзя устраивать розетки, если только они не водонепроницаемые...:)
Система уравнивания потенциалов не делается в отдельно-взятой квартире - должен быть общедомовый контур.
Подключайте стиралку двухпроводкой и в линию ставьте узо - это официальная рекоммендация для старого жилого фонда.
Исправный прибор не должен биться током, иначе это уже не исправный прибор, либо он эксплуатируется с нарушением.
lev125
lev125
23.11.2005 в 13:55:34
Геннадий Б написал : Следуя совету в Вашей подписи, вглядываюсь в Ваш портрет (ведь это Вы так кипите?) и не убеждаюсь, что Вы все можете сделать быстро и качественно...
Просматривая Ваши публикации, складывается впечатление, что Вы каждый день только и занимаетесь тем, что разочаровываетесь.
С уважением, Владимир.
24.11.2005 в 02:23:19
Спасибо всем кто написал по делу.
Будет ли электрическая опасность меньше, если корпус стиралки соединить с трубами отдельным проводом на винтах?
Между спец. ушком на ванной и хол. трубой имеется соединение толстой стальной шиной. Это, так понимаю, элемент общедомового контура уравнивания потенциалов.
А вот у Шпателя между стиралкой и трубами потенциал и УЗО не срабатывает. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=15180#post15180
2DMC розетка на кухне с 3-мя плоскими контактами: заземление вертикально, фаза и ноль под углами +\- 30 гр. Водонепроницаемые розетки с воткнутыми вилками вряд ли водонепроницаемы :) или Вы имели ввиду водонепроницаемые шкафы :)
DMC
DMC
24.11.2005 в 10:48:05
2com,
Я имел в виду розетки и вилки со степенью защиты IPx5-7...
Так это розетка вроде как для холодильника предназначена, а не для стиралки... Каким автоматом она защищена?
Мля... Ну нельзя ванну и трубы соединять с корпусами электрических приборов если нет общедомовой системы уравнвиания... Да и то, в этом случае корпуса соединяются не с трубами и ванной, а с шиной, к которой эти трубы и ванный подключены...
То, что ванна и труба соединены, это уравнивание потенциалов между ванной и трубой, т.е. потенциально неэлектрическими конструкциями здания, и никакого отношения к тому чего ты хочешь сделать не имеет.
Дуй на старый форум - там про это уже столько нарассказано...
kotofey
kotofey
24.11.2005 в 13:32:45
И притом категорически нельзя, убъет соседа...
Ну это сильно, до шины, а она суть ГЗШ- не добраться, она в ГРЩ живет, в принципе (если забыть о раздолбайстве российском) можно и системе выравнивания прицепиться, но бесконечно прав DMC -не стоит этого делать.
Вообщето потенциаля выравниваются таким образом между всеми железками, как то - ГВС, ХВС, Канализация, отопление, конечно, если какая-то из систем выполнена пластиковыми трубами, то она в этой схеме не участвует.
Дуй на старый форум - там про это уже столько нарассказано...[/QUOTE]
