Dmitry47
Dmitry47
06.08.2011 в 23:03:21
Установлен штатно на шуруповерте Makita 6337DWDE. Видимо попала стружка и заклинило кулачки, они выдвигаются только на половину, После долгих попыток разбора, продувки, чистки, смазки и уже отчаянного вращения туда сюда, она таки заработал вернее кулачки сошлись, но сломалась трещотка. Когда закручиваешь патрон с помощью вращения шуруповерта не редко происходило, что трещетка при затяжке начинала прокручиваться, обычно отворачивал его обратно, снова заворачивал и все работало. Тут трещотка трещит постоянно с того момента когда кулачки вышли больше чем на половину, то есть как раз на том участке где он заклинивал. Трещетку возможно просто поломали. Разобрать не получилось, если только выбить запрессованную втулку с резьбой из нижнего металлического кольца. Не знаю что делать, то ли попытаться его починить то ли купить новый, но вот вопрос где они есть наиболее недорого и может быть взять другой типа EXTRA-RW, или вообще SUPRA, да в принципе не важно, надо подешевле.
YURGER
YURGER
Винница
06.08.2011 в 23:22:17
Такие глюки у меня были на том патроне только с надписью Метабо. Они поставили свой пластик (красный) и упорную полку уменшили. Он часто заходил в штопор и тупо трещал. Разбирается снятием стопорного кольца в верхней части патрона, и сьемом самой верхней части.
Dmitry47
Dmitry47
06.08.2011 в 23:59:24
Да патрон конечно похож но не он, у меня увы нету стопорного кольца. Я упорно пробывал выбить его из верхней части корпуса киянкой, но все мои упорства не дали никакого эффекта, я решил что надо иначе, теперь вот не знаю, может зажать в тиски и еще постучать.
YURGER
YURGER
Винница
07.08.2011 в 00:40:21
У вас без кольца , просто завальцован?
Dmitry47
Dmitry47
07.08.2011 в 01:03:07
С верху металлическая часть корпуса держится как мне показалось просто за счет разных диаметров, то есть там нету стопорного кольца, а завальцовка видна если снять патрон снизу где резьба. Вот на фото сам шурик, к сожалению не нашел фото отдельно патрона, но на этом фото тоже немного видно как устроен..
