GOLDENDIONIS написал : Можно ли в ванной поставить распределительную коробку, чтобы поставить еще одну розетку, но пользоваться не нагружая сеть больше чем 4000 Вт
А вам одной двойной розетки мало ванне? зачем ванне коробка.
07.08.2011 в 19:36:52
07.08.2011 в 19:44:02
дружба написал : А вам одной двойной розетки мало ванне? зачем ванне коробка.
розетки для бойлера и фена планируються на одной стене недалеко друг от друга, а для машинки стир - на противоположной стене
07.08.2011 в 19:48:34
пришла идея поставить сначала на линии розетку для бойлера, а от нее параллельно бросить кабель на противоположную стенку для двойной розетки для машинки и фена...
Так будет хорошо?
07.08.2011 в 19:54:58
GOLDENDIONIS написал : розетки для бойлера и фена планируються на одной стене недалеко друг от друга, а для машинки стир - на противоположной стене
1.Можно коробку в не ванне поставить с нее на розетки.2.От щитка от одного Дифф. две линии одна на одну 2розетку, другая на другую розетку,тогда коробку ставить не надо.
07.08.2011 в 19:59:06
заменил давече четыре диф автомата.по причине пергрева и деградации силовых контактов внутри устройства,узо при этом исправно. сердце кровью обливалось,могло ведь просто обойтись заменой однополюсника за 150 руб.люди стали жертвой моды,простоты и удобства.а так же неродивого шабашника напихвшего лохматый пвс вместе алюмяхой . буду монтажить ,в раздел дифов ни ногой.
07.08.2011 в 19:59:54
дружба написал : 1.Можно коробку в не ванне поставить с нее на розетки.2.От щитка от одного Дифф. две линии одна на одну 2розетку, другая на другую розетку,тогда коробку ставить не надо.
а если сделать так: сначала на линии розетку для бойлера(1700Вт), а от нее параллельно бросить кабель на противоположную стенку для двойной розетки для машинки и фена...(2000Вт) включаться будут по очереди)
07.08.2011 в 20:13:13
Вот набрасал уточненную схемку:
07.08.2011 в 20:22:29
GOLDENDIONIS написал : Вот набрасал уточненную схемку:
собираюсь делать примерно тоже,есть бойлер,микроволновка,стиралка.по моим подсчетам на все про все хватает ввг два с половиной,всего две розетки одна двойная на кухне другая одинарная в ванне на бойлер .но я однозначно поставлю распаечную коробку для разветвления кабеля идущего идущего от щита на розетки.делать шлейфом как у вас на схеме и не удобно и не надежно.в самом щите поставлю не диф а отдельно автомат и отдельно узо
07.08.2011 в 20:31:38
нервный написал : делать шлейфом как у вас на схеме и не удобно и не надежно.в самом щите поставлю не диф а отдельно автомат и отдельно узо
Буду делать с распределительной коробкой, а дифф. поставлю все же,т.к. место в щитке ограничено узо и авт. выкл. не влезут
07.08.2011 в 20:51:35
GOLDENDIONIS написал : Буду делать с распределительной коробкой,
Ванная большая?
ГОСТ Р 50571.11-96 написал : 701.520.04. Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2.
Может лучше снаружи? Да и ГОСТ-ик на ночь полистайте, он с картинками.
07.08.2011 в 20:53:48
[QUOTE=ПPOPAБ;2549887]Ванная большая?
ванная 5 квадратов
