antufi4
09.08.2011 в 20:20:12
Всем, здравствуйте! Много написано про ИИСТ правда про 140-й, немного меньше про Протон ДЭИ-200, и совсем не много про Hitachi W160. Предлагаю провести сравнительный анализ.
Вот что мне удалось найти самому, (последовательность: ИИСТ, Протон ДЭИ, Hitachi): Все аппараты практически в одну цену: 9400, 9500, 9600 руб. Страна производитель: Украина, Россия, Италия (Hitachi из китайских полуфабрикатов?) Сварочный ток, min-max (А): 10-170, 10-200, 5-160 Диаметр электрода: 1,6-4мм у всех Антиприлипание: у всех Горячий старт + Форсаж: нет(?), да, да Комплектация: ИИСТ - без проводов, без держака, без крокодила Протон ДЭИ - держак, крокодил, провода (КГ-1х10, два куска: 3 + 1,5 метра) явно не достаточно как по длине так и по площади сечения, тем более что аппарат на 200А! Hitachi - чумодам, держак, крокодил, провода кажется по 3 метра, но судя по фотографиям еще тоньше чем 10кв.мм В общем для нормальной работы нужны провода минимум 16кв.мм (189А), а для Протона лучше взять 25кв.мм (240А), ну а длина по потребности. Хочется так же отметить некоторые особенности: диапазон рабочих температур у Протона ДЭИ от -40 до +40С, а так же отключаемые функции форсаж и горячий старт.
Может я что то упустил, прошу дополнить/поправить. Если кто нибудь пробовал все три модели поделитесь впечатлениями!
Конечно упустил. Название неправильно написал и сразу "непонятки" начались.... :)
ВДИ
09.08.2011 в 23:07:21
antufi4 написал : В общем для нормальной работы нужны провода минимум 16кв.мм (189А), а для Протона лучше взять 25кв.мм (240А), ну а длина по потребности.
А кто это говорит что Протон - российский аппарат, да еще и 200А выдает? Лично не проверял, но люди давно доложили о его возможностях. Тем более что ТТХ настораживают:
Технические характеристики:
[*]ток сварки 20 - 200А [*]потребляемая мощность 4,0кВт
Как может инвертор на 200А кушать 4 кила? Ничего не понимаю:confused:
avaks
Ростов-на-Дону
09.08.2011 в 23:25:17
ВДИ написал : А кто это говорит что Протон - российский аппарат, да еще и 200А выдает?
Я говорю :) Протон ДЭИ - 200. Разработан и производится в Ростове-на-Дону.
ВДИ написал : Лично не проверял, но люди давно доложили
Лично проверял. Всё соответствует:
Технические характеристики «Протон — ДЭИ» ВДИ — 200
Диапазон регулирования сварочного тока, А … 10-200
Потребляемая мощность, не более, КВт … 6,0
"ТщатЕльнее надо!" (с) М. Жванецкий :D
ValVe
11.08.2011 в 12:50:59
На Hitachi W160 провода 16 кв.мм. (что-то типа ПВС итальянского производства) Изоляция не такая толстая, как, скажем, на КГН или КОГ
ВДИ
13.08.2011 в 01:55:01
avaks написал : "ТщатЕльнее надо!" (с) М. Жванецкий
Ну, звиняйте. Не то чего-то нарыл.:cool: Перепутал с тезкой колей... Мой товарищ в Днепропетровске ими торгует.
