10.08.2011 в 09:04:17
Добрый день, купил gsm сигнализацию на дачу , она всё время включена , раньше электричество отрубали , стоят автоматы на входе , теперь оставил включенной одну линию для сигнализации,теперь вот думаю , а вдруг чего коротнет и дача сгорит, с другой стороны , сигналка питается от блока питания 12 в и блок ,сигналку я положил в металлическую кастрюлю от греха подальше.Скажите знающие люди стоит ли опасаться ?
10.08.2011 в 11:20:23
Ник_1977 написал : Скажите знающие люди стоит ли опасаться ?
Ну в принципе пожар может вызвать даже зарядка от мобильника, не то что блок питания сигналки. Так что это курение на хорошо закрытой бочке с порохом. И может бахнуть, и не должно по идее....
10.08.2011 в 12:07:17
а вы на эту сигнализацию еще и пожарные датчики подключите.со временем узнаете будет пожар или нет
10.08.2011 в 12:15:01
Надо сигналку переустановить из кастрюли в нормальный железный ящик ( щиток) Я брал иэковский, с резиновыми уплотнителями на дверях.В ящике установил и сигналку и блок питания и аккумулятор. Так как в самой сигналке есть есть датчик температуры, и два выносных, могу контролировать разницу. На сегодня в доме 22, в ящике 25. В принципе такое соотношение и держится.
10.08.2011 в 12:15:02
За последнее время установил около 200 gsm сигнализаций и ни одна не дала проблем в виде пожара или еще чего, иногда сгорали блоки питания (около 6 за все время от скачков напряжения), но просто срабатывал автомат на 1 ампер и все питание переходило на аккумулятор
10.08.2011 в 21:03:22
спасибо мужики , насчёт ящика конечно правильно
10.08.2011 в 22:45:05
конечно нужна выносная антенна(обычно ставил на улице, где находится вышка можно оперделить по сотовому с программой гугл-мапс), а то уровень сигнала слабый не в центре города. УЗО это хорошо. Фон может быть из-за плохого питания. попробуйте подвонить на сигнализацию когда она работает от аккумулятора.
11.08.2011 в 09:09:50
огромное спасибо за советы Anat78
