Максим Ш.
Максим Ш.
Казань
09.07.2006 в 23:08:44
Имеются стены в ванной из ГКЛ. По технологии Кнауф в качестве гидроизоляции можно применять только дорогостоющую мастику Флехендихт. Кто-нибудь нарушал указание, использовал отечественную битумную полимерную мастику (например Техномаст от технониколя которой у меня завалялось 5 банок)? Плитка держится?
Taurus
Taurus
10.07.2006 в 01:23:09
Может быть Вам попробовать на небольшом кусочке ГКЛ? Намазать мастикой, потом наклеить плитку и попробовать оторвать?
skigs
skigs
10.07.2006 в 08:23:58
Недешево, но дешевле чем Кнауф http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=918 http://www.gatchina.biz/norvest
karlusha
karlusha
10.07.2006 в 09:57:52
У меня одна стена выровнена ротбантом, вроде как не хорошо и надо делать гидроизоляцию. Так вот, купила 4 банки Флехендихта по 6 кг чтобы всю стену помазать. Вопрос: будет ли на этом Флехендихте держаться клей и сам кафель.
Nik77
Nik77
10.07.2006 в 10:23:40
2 karlusha
Перед нанесением мастики надо хорошенько пропитать поверхности проникающей грунтовкой для впитывающих поверхностей. И смело вперед. На непросроченной мастике все держится замечательно.
2 Максим Не надо экономить на том, чем будете пользоваться лет эдак 10-15. В составе мастики Флехендихт (равно как и у Semin WP-94, -99 или у Feidal) содержатся специальные добавки, обеспечивающие хорошее сцепление с цементными клеями. А у наших производителей даже если и заявлено что-нить, где гарантия, что оно там есть? Стоит ли рисковать хорошим ремонтом ради сомнительной экономии.
Taurus
Taurus
10.07.2006 в 22:58:56
Лично я решила не рисковать и применить на стенах и даже на полу цементную гидроизоляцию. Хотя Ф-хт уже купила, причем ценой немалых усилий.
Serg
Serg
12.07.2006 в 02:52:15
2Taurus Цементная гидроизоляция имеет свои недостатки, она нестойкая к деформациям, на гипсовые основания ее наносить нехорошо.
Taurus
Taurus
12.07.2006 в 15:59:04
2 Serg- одна стена в ванной из гипсолита, для неё и купила Ф-хт. Вторая стена кое-где подмазана ротбандом, тоже надо будет что-нибудь придумывать. Но в любом случае сначала сделаю тест на остатках пазогребневых блоков (намажу, приклею плитку, попробую оторвать), в т.ч. и чтобы убедить плиточника, который вообще против гидроизоляции :).
Максим Ш.
Максим Ш.
Казань
17.07.2006 в 19:10:12
Провел эксперемент. На один кусок нанес мастику техномаст, другой покрыл грунтом текс универсальный пропиточный. Приклеил по плитке (правда старый 1978 г выпуска) на флизенклебер от кнауфа. На следующий день попробовал оторвать. Плитка наклееная на мастику в попытках отодрать ломалась кусочками. Плитка наклееная на грунтованную поверхность с большим усилием оторвалась целой по слою клея. Решил гидроизолировать имеющейся у меня мастикой. В нагрузку пришлось купить вентилятор напольный, чтобы дул свежий воздух в ванную, иначе можно отравиться. В эксперементах погибло штук 5 валиков. Остановился на полиамидном с ворсом мм 6-8.
17.07.2006 в 19:19:23
Taurus написал : и чтобы убедить плиточника, который вообще против гидроизоляции
А не проще ли его сменить на более профессионального ?
korn
korn
Липецк
19.07.2006 в 23:36:52
Максим Ш. написал : В эксперементах погибло штук 5 валиков. Остановился на полиамидном с ворсом мм 6-8.
По-моему вы на одни валики не меньше 500 рублей ухлопали. В то время как баночка Ф-та 700 стоит.
