JOEzilla
JOEzilla
Магнитогорск
13.08.2011 в 09:32:58
Доброго времени суток! Подскажите, хочу установить в коридоре датчик движения и зацепить на него галогенные лампы (цоколь G4, G9). Будет ли это работать? Нужны лампы на 12В (как подключить в этом случае трансформатор?) или на 220В? Как в эту схему "впихнуть" блок защиты галогенных ламп? Искал ответы на свои вопросы на форуме, но, к сожалению, не нашел, прошу помочь :o
avmal
avmal
13.08.2011 в 10:28:16
JOEzilla написал : Будет ли это работать?
Вам нужен датчик движения с релейным выходом - датчик без нейтрали, который ставится в разрыв фазного провода, с электронным трансформатором работать не будет.
JOEzilla написал : Как в эту схему "впихнуть" блок защиты галогенных ламп?
Нормальные трансформаторы имеют плавный пуск и надобности в БЗЛ нет.
JOEzilla
JOEzilla
Магнитогорск
13.08.2011 в 10:44:21
Avmal, подскажите какие - нибудь конкретные модели (если это возможно ссылки в интернете), а то я с электрикой не очень дружу :o Я так понимаю вольтаж лампочек не важен (12В или 220В)? Возможно это включить последовательно за выключателем?
avmal
avmal
13.08.2011 в 11:51:12
JOEzilla написал : Я так понимаю вольтаж лампочек не важен (12В или 220В)?
Если 220В, то надобности в трансформаторе нет и лампочки будут работать от любого датчика движения. Если 12В, то индукционный трансформатор, который нигде не влезет, и любой ДД или электронный трансформатор и ДД с нейтралью.
JOEzilla написал : подскажите какие - нибудь конкретные модели
Откуда же мне знать какие серии у вас имеются в продаже?
JOEzilla
JOEzilla
Магнитогорск
13.08.2011 в 12:38:05
Подытожим, чтобы я все правильно понял :confused: 1) если галогенные лампочки 220В (G4, G9), то подходит любой ДД 2) если галогенные лампочки 12В (G4, G9), то индукционный трансформатор + любой ДД или электронный трансформатор + ДД с нейтралью
Все верно? :o
Alexiy
Alexiy
13.08.2011 в 12:53:25
Всё верно, только ДД лучше с нейтралью (3-проводной, не 2-проводной) в любом случае. Если вдруг надумаете заменить лампы на "энергосберегайки" или светодиоды, то вероятность возникновения проблем будет минимальна. То же самое относится и к любым другим лампам и электронике типа УПВЛ и т.п.
avmal
avmal
13.08.2011 в 13:05:59
JOEzilla написал : Все верно?
Да, только хочу к вышесказанному добавить, что в любом случае, если делается новая проводка, предусматривать трёхпроводный датчик - двухпроводные, как правило, используются для установки вместо надоевшего выключателя и вариантов нет.
JOEzilla
JOEzilla
Магнитогорск
13.08.2011 в 16:04:09
Все таки у меня остался еще вопрос: если галогенные лампы будут на 220В, то в цепь нужно включить блок защиты. Как он будет влиять на работоспособность ДД?
avmal
avmal
13.08.2011 в 16:23:45
JOEzilla написал : Как он будет влиять на работоспособность ДД?
Двухпроводного? Отрицательно.
JOEzilla
JOEzilla
Магнитогорск
13.08.2011 в 16:35:57
А трехпроводного? И если в цепи останется выключатель, чтобы можно было принудительно цепь разрывать при необходимости?
avmal
avmal
13.08.2011 в 18:14:58
JOEzilla написал : А трехпроводного?
Думаю, что никак.
JOEzilla написал : И если в цепи останется выключатель,
А если не останется выключатель?... А если это будет Celiane?... А если это будет Unica?... А если не будет БЗЛ?... Вы можете всё сформулировать одним вопросом, а то так можно до второго пришествия из пустого в порожнее переливать.
