Old major
Old major
10.07.2006 в 10:19:13
В пятницу купил в АШАНе марьинском трммер Efco 8061 (так написано в наклейке на нем). Мошность судя по инструкции - 850 ВТ. Далее, судя по этой же инструкции, которая создана для моделей 8061 и еще какой-то похожей на 600 ВТ (номер не помню) эти триммера комплектуются разными!!! косящими узлами, т.е. разные не только шпули для лески, но и чехлы защитные и сам подшипниковый узел. Так вот. Мой 850вт девайс был укомплектован согласно инструкции комплектухой от 600 вт. И еще. Может быть это связано с тем, что не тот узел стоит - но надо же предупреждать, что этой штукой можно косить любую траву кроме волокнистой - типа крапивы например!!! Волокна свободно пролезают между лескодержателем и аллюминиевым корпусом и наматываются на шестигранник - оконечник вала! А чтобы снять корпус лескодержателя и добраться до вала - надо колечко стопорное снимать, а его без матюков даже специнструментом не просто снять.... Аппарат зверь, на самом деле - но вот ложка дегтя присутствует и не могу понять че делать. Может быть родную комплектуху поискать? ибо на вращающейся части - на шпуте - явно бортик должен быть высотой милиметров в 5-7 причем снаружи.... Сдать в магаз не предлагать - во первых этот триммер за двое суток скосил все-таки то, что от него требовалось и его шпуля после 30 метров лески в расходе и намотки крапивой раз 10 и соответствующих разборок выглядит не очень презентабельно! Да и мне понравилось. Кстати, нашел я свой способ лечения проблемы намотки, но не скажу пока.
KON136
KON136
11.07.2006 в 09:24:02
У меня была проблема с итальянским триммером. Только ему уже лет 8. 3 года назад намотанной травой выдернуло вал на 30 мм. Не выдержала пластиковая муфта между двумя подшипниками. Развальцевал крепеж латунной втулки (конструкция неразборная) вынул подшипники вал и остатки пластиковой втулки. Очистил от расплавленной пластмассы подшипники втулку заменил на железную смазал, собрал обратно. Косит, сейчас усилилась вибрация, сносилась пластиковая трубка внутри штанги. Так что скоро в морг. Думаю заменить, в основном косит жена, ее не нравятся прямая штанга. Так что придется опять покупать итальянца efco 8130. Но в раздумьях катушка с защелками не очень нравится.
Андрей_В
Андрей_В
24.07.2006 в 02:01:04
Old major написал : ...но надо же предупреждать, что этой штукой можно косить любую траву кроме волокнистой - типа крапивы например!!! Волокна свободно пролезают между лескодержателем и аллюминиевым корпусом и наматываются на шестигранник - оконечник вала! А чтобы снять корпус лескодержателя и добраться до вала - надо колечко стопорное снимать, а его без матюков даже специнструментом не просто снять....
Аналогичная проблема! Купил в 2001 г. триммер Efco 8060 (600 Вт). Все было бы отлично, если бы не чрезвычайно неудачная конструкция стригущего блока (рис. 1) - между неподвижной частью (металлическая) и вращающейся частью (пластмассовая, черного цвета) присутствует значительный зазор. На фото он значительно больше, чем на самом деле (я сделал это намеренно - в щели виден шестигранный элемент вала). В эту щель лезет трава - и волокнистая типа крапивы, а может и обычная намотаться - особенно когда обороты резко падают, и триммер не успевает траву рубать. Трава наматывается на шестигранник, попадает между валом и корпусом (рис. 3). Как следствие - сильнейший нагрев в этом месте, в результате чего пластмассовый узел с леской в непосредственной близости от корпуса плавится (рис. 2 - в расплавившуюся и затем застывшую пластмассу "впаялись" травинки), в конечном итоге агрегат клинит. Достает даже не столько необходимость каждый раз разбирать до конца весь узел (пришлось купить специальные пассатижи для стопорных колец, коих в узле 2), сколько возможность серьезной поломки триммера.
Old major написал : ибо на вращающейся части - на шпуте - явно бортик должен быть высотой милиметров в 5-7 причем снаружи....
Вывод - серьезная конструктивная недоработка. Вопрос - кто какие варианты решения проблемы может посоветовать? Возможные варианты:
  1. Попробовать найти совместимый блок в фирменном сервисе от других моделей триммеров Efco, не имеющий подобного недостатка?
  2. Установить на платиковой шпуле в верхней части что-то типа ножа, чтобы резал волокнистую траву?
  3. По всей окружности шпули прикрепить бортик? Предложенные варианты весьма спорные - быть может, есть еще какие-то, опробованные и проверенные уже, раз эта проблема существует объективно и я не первый, кто ее поднял?
Old major написал : Сдать в магаз не предлагать - во первых этот триммер за двое суток скосил все-таки то, что от него требовалось и его шпуля после 30 метров лески в расходе и намотки крапивой раз 10 и соответствующих разборок выглядит не очень презентабельно! Да и мне понравилось. Кстати, нашел я свой способ лечения проблемы намотки, но не скажу пока.
И способ этот действительно решает проблему?
Old major
Old major
24.07.2006 в 09:42:52
Угу. Картина именно такая. Токо когда надо постричь "Крапиву Целинную" дерьма больше... :) А способ простой, не понимаю почему, но позволяет в разы продлить время использования косилки на целине без снятия шпули. МАСЛО. В очередной раз забив шпулю до почти остановки, и сняв блок лески - очистил травку, а остаток небольшой, который никак не мог выковырнуть - залил маслом моторным. Да и вну и пролил чуть в аллюминиевый корпус. Трава как пористая прокладка масло впитала обильно....Собрал. Масло тут же измазало шпулю сверху. Полез в крапиву - а она...перестала наматываться... Соскальзывала. 40 минут работы - и операция повторилась... Но если учесть, что до этого раз в 10 минут ... Блок неудачный адназначна!
kobra_
kobra_
Жуковский
17.06.2012 в 16:20:45
прошу помощи: косил своей эфкой траву, но в один момент она перестала работать. Отключил питание, дал ей остыть и снова подключил к сети. Она заработала, но не на всю мощность и после минутного нажатия на кнопку пуска снова отключилась. Разобрал - на вид ничего плохого.. Проверил щётки - в порядке. В общем не знаю что делать... В месте скрутки основного жгута проводов и проводов идущих к электродвигателю, двумя проводами подключена небольшая не разборная штука ( по форме напоминает спичечный коробок, но меньше в 2 раза), может проблема в ней? Какие будут предложения на что ещё смотреть? Есть тестер, измерить сопротивления не проблема, только какими они должны быть и что мерить пока не знаю..
Olegych
Olegych
Великий Новгород
18.06.2012 в 23:31:15
Скорее всего, движку кранты. Обратитесь в сервис - они точно скажут. Там признаки выхода из строя характерные есть. Ну, а заменить двигатель будет очень дорого - сопоставимо с ценой нового триммера.
kobra_
kobra_
Жуковский
19.06.2012 в 12:33:10
если б мотор сгорел, он бы не работал. В корпусе должно стоять термореле, которое защищает мотор в случае перегрева и триммер работать не будет. Потому грешу на него. Но как это реле выглядит пока точно сказать не могу, есть только предположение.
kobra_
kobra_
Жуковский
19.06.2012 в 12:38:02
В сервис не понесу: 1. не выгодно. 2. для меня не актуально (есть замена этой эфке)
Olegych
Olegych
Великий Новгород
20.06.2012 в 21:08:05
При некоторых повреждениях электродвигателя так и бывает - он вращается медленно и срабатывает тепловушка почти сразу.
kobra_
kobra_
Жуковский
20.06.2012 в 21:15:38
вот надо это реле снять и попробовать без него
Olegych
Olegych
Великий Новгород
20.06.2012 в 21:34:54
Так ничего не изменится - двигатель так и будет медленно вращаться, а потом задымит.
