2Serg64 Старайтесь не давить в бок, только прямо...
18.09.2011 в 22:50:50
18.09.2011 в 22:52:04
Serg64 написал : пилкой Т101 BRF для дерева.
по-моему, она по ламинату. Но все равно не выйдет, нужна T144DP. Полезет ли она в ваш лобзик -- фиг знает, но при настроенной подошве по волокнам на 50 мм сантиметрам по 30 шла в полный перпендикуляр. А вообще пазы лобзиком делать -- как звезды ляжут.
Serg64 написал : Пилил на "0" маятнике,
смысла нет.
Serg64 написал : а в нижней части бруска имеется уход пилки на 1-1,5 мм в сторону.
проверьте угол подошвы.
Serg64 написал : иной раз ощущаются рывки лобзика
куда? Пилить по волокнам всегда труднее. Максимальная подкачка нужна и на куда более серьезных агрегатах.
18.09.2011 в 23:04:26
Бегемот86 написал : Пилить по волокнам всегда труднее.
.. это точно.. пилил тут почти по волокнам балочки,трудновато... поперёк ещё можно.. а так ,Serg64, сильно помогает,если не "помогать" лобзику:),т. е. не давить и не толкать его к "победе",а давать работать самому лобзику... прошли 3-4 мм. отпустили назад("шаг вперёд,-два шага взад" В.И. Ульянов:))... долго,но гарантировано почти без увода... это я про толщину более 100мм.
18.09.2011 в 23:16:06
Serg64 написал : Купил Макиту 4329 после долгих выборов. Попробовал в деле - надо было как раз выпилить паз в бруске 40мм. Пилил на "0" маятнике, пилкой Т101 BRF для дерева. В процессе выпила озадачился:
Пилка T 101 BRF... Обратный зуб...
18.09.2011 в 23:18:41
helmutivan написал : долго,но гарантировано почти без увода...
да, очень долго. Я никогда не выдерживал -- подкачка на полной и под вибрацию к финишу. Надо учиться выдержке.
helmutivan написал : пилил тут почти по волокнам балочки,трудновато.
еще сложнее по диагонали к волокнам. Как-то совсем инструмент плохо чувствуется.
19.09.2011 в 09:07:28
Бегемот86 написал : по-моему, она по ламинату. Но все равно не выйдет, нужна T144DP. Полезет ли она в ваш лобзик -- фиг знает, но при настроенной подошве по волокнам на 50 мм сантиметрам по 30 шла в полный перпендикуляр. А вообще пазы лобзиком делать -- как звезды ляжут.
смысла нет.
Угол подошвы, конечно, проверил. Нормально. А рывки как бы отбрасывающие назад лобзик. Собственно, про волокна и подумалось, но не ожидал, что так скажется :) Да, еще озадачило несколько то, что пилку, после отдачи стопорного винта, вытаскивать пришлось плосками - руками не поддавалась никак (само-собой, пилка уже остывшая была) Кстати, а где можно без долгих поисков найти инфу по характеристикам пилок? :o Огромное спасибо за отклики всем! Бум пробовать и учиться! :)
19.09.2011 в 18:33:18
Serg64 написал : Кстати, а где можно без долгих поисков найти инфу по характеристикам пилок?
На сайте BOSCH...
19.09.2011 в 18:56:26
Serg64 написал : А рывки как бы отбрасывающие назад лобзик.
мощности, видно, не хватает.
Serg64 написал : вытаскивать пришлось плосками - руками не поддавалась никак
странно. На моем Боше после любой работы вылетает, только рычажок нажми.
19.09.2011 в 20:21:26
У Макиты нет быстрого зажима пилок. Но , все равно, удивило неприятно, что пилка так туго сиди в гнезде. А за ссылки огромадное спасибо! То, что доктор прописал! :)
19.09.2011 в 20:23:52
Serg64 написал : удивило неприятно, что пилка так туго сиди в гнезде.
и я о том же. Учитывая простоту ключевого зажима.
22.09.2011 в 22:26:29
Serg64 написал :
- Начинаю идти точно по линии (независимо пилю вдоль бруска или поперек), а в нижней части бруска имеется уход пилки на 1-1,5 мм в сторону.
Нижним уводом пилки можно управлять. Например чтобы получить нижний увод пилки влево, надо чуть повернуть лобзик влево, но продолжать прижимать верхний конец пилки к линии реза. Аналогично с правым уводом. Нужна тренировка. Попробуйте на досуге без фанатизма. Очень часто применяю этот метод при изготовлении шаблонных криволинейных деталей, когда перед обкаткой фрезером снимаются излишки материала лобзиком с припуском 1-2мм. Актуально для толстых материалов (40мм и толще). Возможно это не пригодится вовсе, но просто удастся избавится от нижнего увода.
