10.07.2006 в 11:24:03
День добрый! Возникла необходимость демонтировать перегородку 2.60м Х 1.80м сделанную из пазогребневых блоков. Сложность заключается в том, что хотя бы 50% надо сохранить для повторного использования. Так что кувалда не пойдет :) Своими торцами перегородка примыкает к стенам, так что с боков тоже не подобраться. На форуме описывался успешный опыт решения данного вопроса, но к сожалению не описана технология, а самое главное - инструмент. Дрелью данные плиты сверлятся "на ура", такое впечатление, что из мела сделаны. По поводу инструмента, кроме как бензопилы, в голову ничего не приходит :) Болгарка, вряд ли подойдет, так как толщина блоков - 8 см. Посоветуйте пожалуйста, кто делал подобное, по инструменту и технологии. Спасибо.
10.07.2006 в 13:01:15
Если не торопиться, то можно и обычной ножевкой по дереву распилить...
10.07.2006 в 14:08:59
  1. Я при монтаже стенки пилил их электролобзиком. Пилку купил для чего-то твердого, и длинную. Прекрасно пилилось, и без особой пыли.
  2. Блок стоит 100 рублей (300 за м2). Не проще ли все сломать и выкинуть, купить новые блоки и НОРМАЛЬНО (используя пазогребень) собрать новую стенку?
10.07.2006 в 14:23:58
John1960 написал : Не проще ли все сломать и выкинуть, купить новые блоки и НОРМАЛЬНО (используя пазогребень) собрать новую стенку?
Я об этом тоже думал. Просто мне потом нужно будет этими блоками заложить проем, куда помимо целиковых плит, нужно будет использовать и более короткие. Так что уж чтобы по сто раз не пилить, лучше распилить то, что имеется. А основное пространство наверно заложу новыми. А в целом, конечно блоки дешевые, но вот их доставка обойдется дороже их самих :( Поэтому и было желание использовать то что есть.
10.07.2006 в 14:28:04
Мне кажется, что довольно трудно будет ровно их соединить обратно после распилки. Все-таки пазогребень там недаром сделан. И на тонкие куски я тоже использовал края с пазами (гребнями).
Я вез 10 штук в легковушке совершенно спокойно.
10.07.2006 в 14:35:35
Спасибо за советы. Вот только:
John1960 написал : И на тонкие куски я тоже использовал края с пазами (гребнями).
При распилке ведь какая-то сторона останется все-равно гладкой после пилы. Ее как с другими частями соединяли?
10.07.2006 в 14:42:19
Я ее типа к стенке или потолку прижимал. А также внутрь арки. Где еще она может образоваться? А лишнее выкинул - блоков было с неком запасом. Я думаю, что если аккуратно прорисовать "сеточку" блоков - выкинется не так много, в основном серединки распиленных блоков.
10.07.2006 в 14:51:04
John1960
ОК Еще раз спасибо, буду пробовать. Видел еще одно решение в таких перегородках: Просверливаются дыры в соседних блоках и туда вставляются куски арматурной решетки. По-моему хороший вариант, особенно когда надо стенку из пазогребня состыковать с бетонной стеной (в панельных домах).
10.07.2006 в 14:58:58
Да не за что. По совету с этого форума примерно так и стыковал с бетонной стеной. В стену вворачивал саморез - чтобы торчал из стены. В торце блока сверлил дырки (так 1..2 на блок), мазал дырку и торец клеем, придвигал блок к стене.
gserg
gserg
Томск
10.07.2006 в 15:13:47
А какой клей надо использовать для монтажа гипсовых пазогребневых блоков ?
10.07.2006 в 15:33:06
Вот пытаюсь вспомнить, как назывался. Никак не вспомню. Что-то созвучное с Волгой... Тут ссылка проскакивала. Но клеев таких полно, в магазине при покупке блоков посоветуют. Кстати, остатки использовал для крепления подрозетников, замазывания щелей и т.п. Схватывается быстро и намертво.
