Andrew Nik
Andrew Nik
16.08.2011 в 22:36:20
Eddy21 написал : У обоих производителей системы хороши и достаточно обширны. У Милки побольше ассортимент
У боша на этом аккуме (10.8) система такая:
  • шурик GSR
  • ударный GDR
  • ножовка GSA
  • резак GOP
  • фонарь GLI
  • инспекционная камера GOS
  • ножницы GSC
А у Милки разве больше?
16.08.2011 в 22:44:35
Andrew Nik написал : А у Милки разве больше?
... ровно в три раза ... и больше и раньше... за исключением самого первого девайса... здесь Бош пионер:)...
YURGER
YURGER
Винница
16.08.2011 в 22:54:27
А сама куртка с подогревом чего только стоит, точно ни у кого нету.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.08.2011 в 22:55:33
Andrew Nik написал : У боша на этом аккуме (10.8) система такая:
  • шурик GSR
  • ударный GDR
  • ножовка GSA
  • резак GOP
  • фонарь GLI
  • ножницы GSC
забыли еще один GSR (беспатронный) и угловой GWI шуруповерты ;)
http://www.milwaukee.ru/int%5Cru%5Cru_products.nsf/vwWebProductGroup/m12technology?OpenDocument&nav1=pro
kvost
kvost
17.08.2011 в 10:56:20
ADM05 написал : Так сдали в гарантийный ремонт свой GSR 10.8 или ещё нет?
Пока нет. Путем нехитрых телодвижений он всякий раз возрождается как птица феникс :)
YURGER написал : А сама куртка с подогревом чего только стоит, точно ни у кого нету.
И правильно, нафиг она нужна. Пузырь в карман и вперёд :)
in my humble opinion
osa
osa
Ровно
17.08.2011 в 12:32:20
Rem_S написал : помогите выбрать шурик.
Расскажу о своих метаниях-может это поможет Вам сделать выбор.:) Я покупал шурик для дома. Сначала купил "синий": Плюсы Боша: 1.Вес и размер, 2.Очень мягкая муфта. Минусы Боша: 1.Довольно сильные биения патрона, 2.Патрон очень дешёвый, 3.Автолок прокручивается, 4.Муфта переключается со скрипом и заеданиями. Патрон я поменял на Rohm(Metabo),но с остальными недостатками оставалось только смириться:( Постепенно перфекционизм победил жабу и я поменял "синий" на "красный"(C12PD). Минусы Милуоки: 1.Вес и размер 2.Муфта жестковата. Плюсы Милуоки: 1.Отсутствие биений, 2.Хороший патрон, 3.Автолок не прокручивается, 4.Муфта переключается легко,с чёткими щелчками, 5."Красный" быстрее, 6.В руке сидит удобнее "синего" за счёт того что,ручка в верхней части тоньше(как в первом GSR 10,8), 7.Подсветка ярче и гаснет с задержкой 10 с. Плюсы C 12 PD(по сравнению с C 12 DD ) 1.Он на 10% мощнее, 2.Патрон made in japan, 3.Кольцо переключения режимов(муфта/сверление/сверление с ударом), 4.Ударный режим-хотя это можно считать и недостатком:)
kvost
kvost
17.08.2011 в 13:08:33
osa написал : Довольно сильные биения патрона,
Всё потому, что его шпиндель посажен всего на один подшипник без опорного (вместо него люфтящая обгонная муфта) и подшипник этот ощутимо люфтит. Возможно если его заменить на более точный, то степень люфта удастся сократить, хотя это даст лишь незначительный эффект. Надо что-то другое делать или сразу брать милуоки :)
Портвейн
Портвейн
Краматорск
17.08.2011 в 13:14:51
А можно глупый вопрос ? Он вообще нужен , ударный режим ?
Andrew Nik
Andrew Nik
17.08.2011 в 13:34:51
Для тех, кто занимается исключительно кирпичом, возможно, и нужен.
sovitalik
sovitalik
17.08.2011 в 13:44:10
Andrew Nik написал : Вообще, я бы советовал 14.4В для дома. Лично мне удобней. Всё удобнее - и чемодан, и как оснастка в него поместится, и шур тише, и баланс и хват удобнее, и мощи больше, и батареи уже позволят серьезную работу выполнить.
+100. До 8х100 без засверливания, без напряга. И сверлить, дрель вообще забыл где лежит. Главное кровельные шурупы "металл-металл" влетают со свистом, х.. такие закрутиш 10.8В в железку толше "золотинки".:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.08.2011 в 13:47:57
Этот люфт патрона лично меня ни капли не напрягает (разве лишь желание идеала), так как выполняет шур возложенные на него задачи отлично. Люфт нивелируется расходкой:). Главное он повсеместно доступен (+покупка в складчину) и с сервисом(тьфу 3 раза) нет проблем.
