avmal написал : Этого достаточно?
Недавно только купил ИБП. Конфиг у меня близкий к Вашему, винтов побольше, плюс внешние, и БП помощнее. Взял вот такой: Powercom SKP-1500A.
Общая загрузка около 30-35% получилась (то есть около 300 Вт). Особо не разбирался и не выбирал, только сразу вычеркнул "базовые" модели у всех производителей - по ним какие то неравнозначные отзывы пишут. При отключении питания прогноз дает на 13 минут. Перезагружался иногда компьютер - оказалось, что напряжение проседает, теперь все нормально. "Семерка" поддерживается (последняя версия программы берется с сайта), управление - по USB.
Реставратор написал : Сейчас снял крышку, померил - на аккуме 2,7 вольта....вроде жив курилка
Согласно разным ФАКам, у АКБ есть определенное напряжение, при заходе ниже которого АКБ уже мертв. Вот цитата с сайта Поверкома (для их батарей): "Желательно, чтобы под рукой был тестер. Померяйте напряжение на каждой батарее (в вашем ИБП их должно быть две) - у нормальных батарей напряжение не может быть ниже 11 Вольт. Если на них меньше 7-8 Вольт – смело выбрасывайте, так как восстановление вряд ли возможно (по крайней мере, в ИБП они уже работать не смогут)."
